Создание шаблонов медных дорожек
Чтобы увеличить производительность при использовании функции Построить модель для создания моделей печатных плат из файлов PADS или EDMD, CircuitWorks может представить медные дорожки в файле платы в виде изображений вместо физической геометрии.
Можно сохранять изображения как файлы точечных изображений в папке "Шаблоны дорожек CircuitWorks" или внутри файла платы.
Используя геометрию предварительного просмотра, CircuitWorks быстро создает изображения шаблонов, представляющие дорожки на различных слоях печатной платы.
Шаблоны не используют векторный формат отображения. В зависимости от плотности дорожек качество отображения шаблона может различаться от платы к плате. Наиболее точным способом отображения дорожек является их геометрическое построение.
Чтобы создать шаблоны медных дорожек:
  1. Откройте файл ECAD с разметками.
    В данном примере используется файл Install_dir\CircuitWorksFull\Examples\PADS\preview.asc.
  2. Выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите кнопку Параметры .
  3. Установите следующие параметры:
    1. На вкладке Импорт SOLIDWORKS в разделе Моделирование проводящего слоя выберите один из следующих вариантов:
      • Завершено. Создает медные дорожки на всех слоях модели.
      • Только верхний и нижний слои (быстрее). Создает медные дорожки на верхнем и нижнем слоях.
    2. На вкладке Модели в Сохранить создаваемые модели CircuitWorks в этих папках выберите папку Шаблоны.
      Расположение папки по умолчанию:
      C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Шаблоны\
    3. Нажмите кнопку ОК.
  4. Нажмите Построить модель (панель SolidWorks на вкладке Инструменты).
  5. В диалоговом окне CircuitWorks:
    1. Выберите Использовать шаблоны дорожек вместо геометрии.
      Выбранные медные дорожки сохраняются как файлы точечных изображений в указанной ранее папке Шаблоны.
    2. При необходимости выберите Сохранить шаблон в файле модели.
      Выбранные медные дорожки включаются непосредственно в файл модели. Они не сохраняются как точечные изображения предварительного вида.
    3. Выберите Построить.
    CircuitWorks создает плату в программе SOLIDWORKS.
  6. Для предварительного просмотра медных дорожек на вкладке DisplayManager, выберите Просмотр шаблонов, затем наведите курсор на область предварительного просмотра.
