Применение материала с веб-портала SOLIDWORKS Materials
Чтобы загрузить и использовать материал с веб-портала SOLIDWORKS Materials, выполните следующие действия.
  1. В диалоговом окне Материал выберите внизу слева Доступ к большему количеству материалов с помощью веб-портала SOLIDWORKS Materials.
    Веб-портал SOLIDWORKS Materials (размещено Matereality LLC) активирован.
  2. Выберите параметры для Выбрать исследование, Выбрать материал модели и Выбрать тип материалов.
  3. Щелкните Найти материалы.
    Сообщество Materiality осуществляет поиск доступных материалов на основе критериев выбора. Все результаты поиска отображаются в табличной форме.
  4. Наведите курсор на определенный узел материала для просмотра информации о соответствующем источнике данных и свойствах материала. Щелкните узел, чтобы активировать материал.
    Страница выбранного материала отобразится в отдельном окне. Свойства материала и дополнительные сведения об источнике сертификата данных представлены на вкладках Свойства, Материал и Исходные данные.
  5. Нажмите Скачать в верхней части слева. При запросе на отображение или сохранение базы данных материалов (*.sldmat) щелкните Сохранить.
    Отметьте местоположение папки, в которой хранится база данных материалов.
  6. В диалоговом окне SOLIDWORKS Материал нажмите Добавить. Перейдите в следующую папку с базой данных материалов, чтобы открыть файл (*.sldmat).
    Программа SOLIDWORKS создает новую папку Matereality Materials в соответствующем дереве материалов для хранения базы данных материалов.
    Вы указываете местоположение базы данных веб-портала SOLIDWORKS Materials по умолчанию с помощью параметров Инструменты > Параметры > Параметры системы > Расположения файлов . Выберите База данных материалов для параметра Отобразить папки для.
    Все последующие загрузки материалов хранятся в папке Matereality Materials, в соответствующей подпапке (Резина, Пластик или Металл).
  7. Нажмите Применить, а затем Закрыть.
  • Свойства материалов, загружаемых с веб-портала SOLIDWORKS Materials, можно редактировать.
  • Для исследований усталости, когда загружены данные кривых S-N, Simulation преобразует полученные максимальные значения напряжения в переменные напряжения. Данные кривой S-N хранятся в программе Simulation в формате *.sldmat.
  • Для вязкоэластичных материальных моделей, когда загружены данные соотношения модуля расслабления (G) и кривой времени, Simulation сохраняет только данные кривой, меньшие, чем заданное значение модуля сдвига.
