Кривые напряжения-деформации существуют для следующих моделей деформирования материалов:
Нелинейный упругий, пластичность - по Мизесу и пластичность - Tresca.
Для определения кривой напряжения-деформации, необходимо выполнить следующие действия:
- В диалоговом окне Материал нажмите правой кнопкой мыши на Материалы пользователя и выберите Новая категория. Если необходимо, переименуйте папку Новая категория.
- Нажмите правой кнопкой мыши на новую категорию и выберите Новый материал.
- На вкладке Свойства выполните следующее:
- Установите для параметра Тип модели значение Нелинейный упругий, Пластичность - von Mises или Пластичность - Tresca.
- Выберите необходимые единицы измерения.
- Выберите Создать кривую напряжения-деформации.
Вкладка Таблицы и кривые активна и значение Кривая напряжения-деформации выбрано в поле Тип.
- В окне Данные таблицы выполните следующие действия:
- Выберите требуемые Единицы измерения напряжения.
- Введите в таблицу пары данных деформации и напряжения. При постановке задачи для большой деформации введите данные логарифмической деформации.
- Для открытия новой строки, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
- Нажмите Файл, чтобы считать данные из текстового файла*.dat с двумя колонками данных.
- Нажмите Просмотр, чтобы просмотреть график.
- Для сохранения материала в библиотеке материалов, нажмите Сохранить.
- Нажмите Применить.
- Нажмите Закрыть.
- Во время решения, когда значения для данных напряжений-деформаций превышают значение последней точки данных на кривой, ПО линейно экстраполирует последние пару точек данных на кривой напряжений-деформаций, которые были введены.
- Для моделей материала «Сверхупругая модель Ogden» и «Сверхупругая модель Mooney Rivlin» можно определить пары данных относительного удлинения (деформированная длина/недеформированная длина) в зависимости от номинального напряжения (сила/начальная площадь) на основе экспериментальных данных из следующих видов испытаний образцов: простое испытание на растяжение, плоское растяжение или простой сдвиг и биаксиальное натяжение.
