Можно определить контакт в исследовании движения для предотвращения проникновения деталей друг в друга во время движения. Параметр Контакт можно использовать в Базовом движении и Анализе движения.
Чтобы настроить контакт в исследовании движения.
Нажмите Контакт
(панель инструментов MotionManager).
Контакт между компонентами игнорируется, если Контакт не был сконфигурирован в исследовании движения. Если параметр Контакт не используется, компоненты проходят друг сквозь друга.
Тип контакта
Твердые тела
Добавляет трехмерный контакт между движущимися компонентами в исследовании движения.
Кривые
Добавление двухмерного контакта между двумя соприкасающимися кривыми в исследовании движения. |
Варианты выбора для контакта твердых тел
Использовать контактные группы |
Включает выбор контактных групп в исследовании Анализа движения. При анализе движения контактных групп игнорируются контакты между деталями внутри группы и учитываются только контакты между всеми комбинациями пар компонентов из разных групп.
Компоненты |
Содержит список выбранных компонентов, контакт между которыми рассматривается в исследовании Анализа движения. Доступно, если флажок Использовать контактные группы снят.
Анализ движения без контактных групп игнорирует контакты между компонентами вне набора выбора и рассматривает только контакт между всеми возможными парами выбранных компонентов.
Группа1: Компоненты |
Содержит список выбранных компонентов в первой контактной группе. Доступно, если флажок Использовать контактные группы установлен.
Группа2: Компоненты |
Содержит список выбранных компонентов во второй контактной группе. Доступно, если флажок Использовать контактные группы установлен.
Контактные группы являются парами компонентов, выбранных Вами для мониторинга контакта. Чем больше контактных групп, тем больше времени занимает расчет движения.
Варианты выбора для контакта "кривая-кривая" (только в Анализе движения)
Кривая 1 |
Определяет первую кривую или кромку для контакта. |
Кривая 2 |
Определяет кривую или кромку, находящуюся в контакте с первой кривой. |
Направление по внешней нормали |
Изменяет направление силы контакта по нормали к компоненту, который включает выбранную кривую или кромку. |
SelectionManager |
Открывает SOLIDWORKS SelectionManager для выбора двух кривых или кромок. См. Справку SOLIDWORKS: SelectionManager. |
Кривые всегда касаются |
Если данный параметр очищен, определяется прерывистый контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на параллельных плоскостях.
Если данный параметр выбран, определяется непрерывный контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на одной плоскости.
Материал (Только в Анализе движения)
Выберите материал для каждой контактной пары или группы пар. Выбранные свойства материала применяются к соприкасающимся граням во время контакта. Это заменяет свойства материалов, назначенных для каждой из деталей. Порядок выбора материалов не имеет значения. Соответственно, выбор резина-сталь не отличается от выбора сталь-резина.
Отключите параметр Материал, чтобы изменить Свойства упругости.
Трение (Только в Анализе движения)
Свойства статического или динамического трения, примененного к расчета контакта, определяется свойствами материала, если не очищен параметр Материал.
Трение
Включает динамическое трение в расчет контакта. |
Скорость динамического трения
Определяет скорость, при которой динамическое трение становится постоянным. |
Коэффициент динамического трения
Определяет константу, используемую для расчета сил, вызываемых динамическим трением. |
Статическое трение
Включает статическое трение в расчет контакта. |
Скорость статического трения
Определяет скорость, при которой преодолевается сила статического трения, и статичный компонент начинает двигаться. |
Коэффициент статического трения
Определение константы, используемой для расчета силы, необходимой для преодоления сил между двумя касающимися телами в состоянии покоя. |
Перетащите регулятор от значения Скользкий в направлении Липкий, чтобы увеличить коэффициенты трения.
Свойства упругости
Если свойства упругости известны из экспериментальных данных или данных моделирования, отключите параметр Материал в меню PropertyManager Контакт, чтобы ввести эти данные.
| Воздействие |
Жесткость
Задание жесткости k для приблизительного определения жесткости материала на границе взаимодействия между двумя соударяющимися деталями. |
Показатель
Устанавливает показатель Задание показателя в предполагаемой экспоненциальной силе в сравнении с моделью смещения. |
Макс. демпфирование
Устанавливает коэффициент максимального демпфирования ccmax
на границе взаимодействия. |
Проникновение
Устанавливает положительное значение граничного проникновения dmax
в котором решающая программа SOLIDWORKS Motion применяет c cmax
значение max . |
В решающей программе SOLIDWORKS Motion используется значение демпфирования ниже значения, указанного для параметра Макс. демпфирование , при расчете проникновений ниже, чем Проникновение.
Уравнение воздействия
Fn = k * (ge) + Шаг (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn
Сила воздействия |
г
Проникновение одной геометрии в другую |
dg/dt
Скорость проникновения в точке контакта |
| Коэффициент восстановления |
Коэффициент
Задает соотношение относительных скоростей двух упругих сфер до и после воздействия. |
