Если локально установлен 3D-принтер, можно использовать функцию Print3D для 3D-печати прототипов моделей.
SOLIDWORKS поддерживает 3D-печать моделей, которые содержат тела поверхности и графические тела, только если они формируют объем герметичного отвода. Можно выполнять 3D-печать тел поверхности или графических тел, если они формируют объем герметичного отвода. Тела, которые не формируют объем герметичного отвода, временно скрыты, а видимые тела можно использовать для 3D-печати.
Если в 3D-принтере используется API SOLIDWORKS для 3D-печати, открывается вспомогательное диалоговое окно для быстрого прототипирования при 3D-печати.
В потоке 3D-печати Microsoft Windows используется формат данных на основе XML, который называется 3D Manufacturing Format (3MF). Поддерживающие этот формат приложения преобразовывают свои данные в формат 3MF и отправляют их диспетчеру печати операционной системы для 3D-печати.
При открытии проекта CAD в SOLIDWORKS можно открыть окно PropertyManager "Print3D", нажав .
В окне PropertyManager на вкладках Настройки и Предварительный просмотр можно задать параметры:
- выбрать принтер в списке доступных принтеров;
- ориентировать и масштабировать модель в пределах объема печати, который определяется выбранным принтером;
- выбрать параметры печати для качества, процента заполнения (плотность), опор и плит;
- сохранить текущий файл в формате, используемом для 3D-печати;
- выполнить анализ предварительного просмотра для оценки текущего задания на печать.
- определить грани, которые не требуют опоры;
- просмотреть выносные линии для проверки достаточности разрешения печати.
