Разделение и сохранение тел
Используйте элемент Разделить, чтобы создать несколько деталей из одной существующей детали. Можно создать отдельные файлы деталей и, если необходимо, образовать сборку из новых деталей.
Вы можете разделить одну или более твердых или поверхностных тел. Чтобы разделить поверхность, Резка поверхности должна выйти за границы поверхности для разделения.
До
После
Для разделения тел:
  1. Щелкните Разделить (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Разделить.
  2. В окне PropertyManager задайте параметры.
    В графической области могут отображаться поля условных обозначений максимум для 10 тел одновременно. Для прокрутки всех полей условных обозначений детали нажмите Следующие 10 или Предыдущие 10.
  3. В разделе Полученные тела выберите тела, которые необходимо сохранить в , или нажмите Авто-назначение имен.
    Все сохраненные тела отобразятся в графической области, а также в дереве конструирования FeatureManager в папке Твердые тела. Программа автоматически именует все тела. Имена можно изменить.
  4. Дважды нажмите на имя тела в разделе Файл, введите имя новой детали в диалоговом окне, а затем нажмите Сохранить.
    Имя новой детали отобразится в списке Результирующие тела и в поле обозначений. Несохраненные тела разделены не будут и останутся в составе исходной детали.
    Если снять флажок для разделенной детали после ее сохранения, эта деталь больше не сохраняется как отдельный объект. Она остается с исходной деталью.
  5. Щелкните .
Обработка разделенных деталей
Новые детали
Новые детали являются производными. Они содержат ссылку на родительскую деталь. В каждой новой детали имеется один элемент Stock- <имя родительской детали> - n ->. Можно заново прикрепить производную деталь к указанной определяющей детали, элементу разделения или телу.
При изменении геометрии исходной детали новые детали также изменяются. При изменении геометрии элемента разделения производные детали созданы не будут. Программа обновляет существующие производные детали, сохраняя взаимосвязи родитель-потомок.
В многотельных деталях разделенные детали отобразятся в дереве конструирования FeatureManager в папке Solid Bodies (Твердые тела) в виде списка.
Исходная деталь
Исходная деталь содержит все свои исходные элементы, а также новый элемент Split (Разделение).
При выборе параметра Абсорбировать вырезанные тела в разделе Результирующие тела твердое тело, отображаемое в графической области, является исходным твердым телом, не содержащим новых деталей. Если все тела в исходной детали были сохранены как разделенные тела, твердотельный элемент не отображается. Чтобы просмотреть исходное твердое тело, переместите полосу отката в дереве конструирования FeatureManager в положение над элементом разделения или погасите элемент разделения.
При удалении элемента разделения из исходной детали новые детали сохранятся, однако состояние внешней ссылки в новых деталях станет подвешенным.
Сохранение разделенных тел
Можно также сохранять твердые тела после разделения модели с помощью элемента Сохранить тела. Это позволит сохранить тела из разделенной детали в другой папке или с другими именами в ту же папку. Можно также создать сборку из разделенных деталей.
Чтобы сохранить тела из многотельных деталей:
  1. Выберите Вставка > Элементы > Сохранить тела.
  2. Выберите тела, которые необходимо сохранить, в графической области или в разделе в Конечные детали.
    Нажмите , чтобы переключить выбор всех тел.
    В условных обозначениях отображаются путь по умолчанию, имена файлов и месторасположение многотельной детали.
  3. В поле Конечные детали дважды нажмите на каждое имя файла в разделе Название чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как. Можно выбрать новое расположение и имя файла для каждой детали. Можно также выбрать параметр Авто-назначение имен , чтобы выделить все тела и присвоить им имена.
  4. Выберите Абсорбировать вырезанные тела, чтобы скопировать элементы списка вырезов из многотельных деталей в конечные детали.
  5. Чтобы создать сборку, в разделе Создать сборку нажмите кнопку Обзор и выберите папку, чтобы сохранить сборку как тип SplitAssembly (*.sldasm), а затем введите имя файла.
  6. Если многотельная деталь сварена или содержит несколько частей одинаковых тел, таких как массивные тела, нажмите Вывести итоговые тела из одинаковых тел списков среза.
    Идентичные тела, например, сваренные структурные элементы, сохраняются, как одна деталь. Сборка составляется с множеством частей этой детали.
    Тела должны иметь одинаковые свойства материалов, чтобы быть собранными таким образом.
  7. Щелкните .
