Вставить компоненты |
Вставляет компоненты в сборку. Доступно при выборе параметра Правка сборки.
Сопряжение |
Создает сопряжения между компонентами и использует типы геометрии в качестве ссылок сопряжения. Доступно при выборе параметра Правка сборки.
Добавить &прогулку |
Создает и сохраняет видео того, что вы видите, по мере передвижения по сборке. |
Измерить
Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке. |
Разрез
Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели. |
Сделать снимок
Захватывает состояние графической области аналогично пользовательскому именованному виду. Сохраняет состояние в элементе Привязка на вкладке DisplayManager панели менеджера. В отличие от именованного вида, если детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку. |
Фильтрация измененных компонентов
Регулирует прозрачность неизменных компонентов. Если включен параметр Фильтр измененных компонентов и выполняется редактирование и сохранение компонента в отдельном окне, измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки. Компоненты без изменений становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
Отобразить скрытые компоненты |
Отображает скрытые компоненты и скрывает отображаемые компоненты в графической области. |
Открыть выбранные |
Полностью загружает выбранные компоненты. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Открыть выбранные как сокращенные
Загружает выбранные компоненты как сокращенные. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. Доступно, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите .
Пометить все как решенные
Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как сокращенные
Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов. Доступно, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите .
Оценка производительности
Сообщает статистику сборки, например количество и тип компонентов, а также глубину иерархии сборки. Диагностические тесты отчета "Оценка производительности" недоступны в режиме просмотра больших проектов. |
Конфигурации |
Отображает список конфигураций с пометкой отображаемых данных . Для просмотра нажмите правой кнопкой мыши на CommandManager и выберите . Список конфигураций с пометкой "Отобразить данные" отображается на панели инструментов над CommandManager.
