Параметр Редактировать сборку можно использовать для правки сборок в режиме просмотра больших проектов. При редактировании сборки в режиме просмотра больших проектов доступны дополнительные элементы и инструменты.
Для использования этой функции откройте по отдельности файлы сборки и компонента и сохраните их в SOLIDWORKS 2020 или более поздней версии. Нажмите меню , чтобы одновременно сохранить все открытые файлы.
В дереве конструирования FeatureManager можно просмотреть следующие элементы для сборок и компонентов верхнего уровня:
| Элементы |
Сборки верхнего уровня |
Компоненты |
| Стандартные плоскости |
| Исходная точка |
| Папка Сопряжения |
Папки Сопряжения в сборке  |
| Справочная геометрия, только для чтения |
Загружаются только некоторые дочерние компоненты. Дополнительные сведения см. в разделе Справочная геометрия. |
| Эскизы, только для чтения |
| Массивы компонентов, только для чтения |
| Справочные плоскости |
| Оси — не временные |
| Справочные точки |
| Системы координат |
На вкладке CommandManager
Просмотр больших проектов доступны следующие инструменты:
- Вставить компоненты
- Сопряжение
- Линейный массив компонента
- Круговой массив компонента
Редактирование сборки в режиме просмотра больших проектов невозможно, если сборка верхнего уровня содержит гибкий узел сборки или один из следующих компонентов:
| Ремень/Цепочка |
Фаска |
Круговой массив (элемент) |
| Вытянутый вырез |
Скругление |
группы отверстий |
| Отверстие под крепеж |
Линейный массив (элемент) |
Зеркальное отражение (элемент) |
| Повернутый вырез |
Простое отверстие |
Массив, управляемый эскизом (элемент) |
| Вырез по траектории |
Сварной шов |
При редактировании сборки в режиме просмотра больших проектов справочная геометрия загружается только для одного объекта:
- Сборка верхнего уровня и ее первые дочерние компоненты.
- Сопряжения в дочерних компонентах нижнего уровня, когда сопряжение сборки верхнего уровня ссылается на справочную геометрию в дочернем компоненте.
Чтобы загрузить справочную геометрию для дочерних компонентов нижнего уровня, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Загрузить справочную геометрию. После загрузки справочной геометрии пункт меню Загрузить справочную геометрию становится недоступным для данного компонента.
Например, можно создать сопряжение между правой плоскостью дочернего компонента в узле сборки и правой плоскостью сборки верхнего уровня. При следующем открытии сборки для редактирования в режиме просмотра больших проектов для дочернего компонента загружается только справочная геометрия правой плоскости.
Управляемый таблицей массив Для дочерних компонентов нижнего уровня, сопряженных с исходной точкой в сборке верхнего уровня, справочная геометрия загружается для исходной точки и передней плоскости.
