Окно PropertyManager "Круговой массив компонентов"
Можно использовать окно PropertyManager "Круговой массив компонентов" для создания массива компонентов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Линейный массив компонента > Круговой массив компонента (Панель инструментов "Сборка") или Вставить > Массив компонента > Круговой массив.
Некоторые поля, которые допускают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке.
Направление 1
  Массив оси Выберите объект в графической области:
  • Круговая кромка или линия эскиза
  • Линейная кромка или линия эскиза.
  • Цилиндрическая грань или поверхность
  • Повернутая грань или поверхность
Массив создается вокруг этой оси. Нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление кругового массива.
Угол Устанавливает значение угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров Устанавливает количество экземпляров исходного элемента.
  Равный шаг Задайте для параметра Угол значение 360°.
Направление 2
  Направление 2 Включает параметры Направления 2.
  Симметрично Создает симметричный массив из исходного элемента.
  Равный шаг Задайте параметру Угол значение 360°.
Компоненты для массива
Компоненты для массива Указывает исходные компоненты.
Переопределить экземпляры
Пропущенные экземпляры Указывает пропущенные экземпляры.
Чтобы пропустить экземпляр, нажмите Пропущенные экземпляры . Шары выбора на экземплярах массива в графической области выделены розовым цветом. При наведении курсора на каждый экземпляр массива и появлении координат экземпляра массива указатель меняется на . Нажмите шар выбора и нажмите Пропустить экземпляр.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на шар выбора и выберите Отменить пропуск экземпляра.
Выберите Эта конфигурация , Все конфигурации или Указать конфигурации , чтобы применить пропущенные экземпляры к выбранным конфигурациям.
Измененные экземпляры Указывает измененные экземпляры.
Чтобы изменить экземпляр, нажмите Измененные экземпляры . Шары выбора на экземплярах массива в графической области выделены розовым цветом. Для измененных экземпляров шар выбора имеет зеленый цвет. Нажмите на шар выбора и выберите Изменить экземпляр.
В условном обозначении измените значения следующих параметров:
Угол от исходного элемента
Указывает угол между исходным элементом и выбранным экземпляром. Используйте только положительные значения.
Смещение от номинального значения
Указывает относительное значение смещения от номинального положения выбранного экземпляра.
Номинальное положение экземпляра — это положение экземпляра до изменения. Можно указывать положительные и отрицательные значения. Если нужно указать отрицательное значение, абсолютное расстояние до исходного элемента должно быть положительным.
Параметры
Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот.
Данный параметр полезен при создании массива гибких узлов сборок.
Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом Блокировка изменений конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций.
Если выбран этот параметр, некоторые экземпляры компонентов массива могут быть изменены в соответствии с конфигурацией исходного компонента.
