В разделе Таблица конфигурации
можно создавать и изменять конфигурации для часто настраиваемых параметров, компонентов и свойств деталей и сборок.
SOLIDWORKS создает эту таблицу автоматически, если деталь или сборка имеет несколько конфигураций.
Чтобы включить таблицы конфигураций, выполните следующие действия.
- Выберите .
- Выберите Создать таблицы конфигурации при открытии.
Использование этого параметра может повлиять на производительность.
Чтобы получить доступ к таблице конфигурации, выполните следующие действия.
- Откройте деталь или сборку с несколькими конфигурациями и выберите вкладку ConfigurationManager
- Разверните Таблицы
- Нажмите правой кнопкой мыши Таблица конфигурации
и выберите Отобразить таблицу.
Диалоговое окно
Таблица конфигурации содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Значение, выделенное желтым цветом, означает, что производная конфигурация имеет значение, переопределяющее родительское значение.
Столбец, выделенный другим цветом, означает, что его невозможно отредактировать.
Название конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Для добавления новых конфигураций выполните следующие действия.
- Нажмите <Создает новую конфигурацию>.
- Введите имя.
- Нажмите клавишу Ввод.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из следующих параметров.
Разделы
Таблица содержит следующие разделы:
| Эскизы и элементы |
Значения размеров элемента и состояния погашения. |
| Компоненты |
Состояния погашения компонентов и конфигурацию ссылок. Только для сборок.
| Свойства пользователя |
Специализированные для конфигурации пользовательские свойства. |
| Параметры |
Параметры, примененные к конфигурации. |
Параметры конфигурации
Можно изменить следующие параметры конфигурации:
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите
в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
- Изменить числовые значения.
- Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
- Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметров и выберите следующее:
| Удалить |
Удаляет столбец из таблицы. |
| Переименовать |
Выделение имени для ввода нового имени параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели. |
| Отменить конфигурацию |
Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы. |
| Не разрешать изменения модели |
Предотвращает обновление модели.
При блокировке редактирования столбец отображается другим цветом. Чтобы изменить этот цвет, выберите меню . Измените параметр цвета Размер, Управляется таблицей параметров.
В графической области размеры, заблокированные для редактирования, отображаются в том же цвете.
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
