Добавление и изменение элементов
В диалоговых окнах Изменить конфигурации и Таблица конфигураций можно добавлять и удалять элементы, предназначенные для настройки. В этом окне можно также переименовывать элементы и эскизы.
  1. Дважды нажмите на любой элемент и эскиз в графической области или дереве конструирования FeatureManager, чтобы добавить в таблицу настраиваемые параметры.
    • Добавив элемент в таблицу, пользователь может сам определять, какие из параметров этого элемента заносить в таблицу. См. раздел Добавление и изменение параметров.
    • В диалоговом окне Изменить конфигурации можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав Все параметры в нижней части диалогового окна.
    • Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
  2. Чтобы удалить элемент из таблицы, нажмите правой кнопкой мыши заголовок соответствующего ему столбца и выберите Удалить.
    Элемент будет удален из таблицы. Однако в модели он останется без изменений.
  3. Чтобы запретить редактирование параметра, в диалоговом окне Таблица конфигураций правой кнопкой мыши нажмите на заголовок столбца и выберите Не разрешать изменения модели.
    При блокировке редактирования столбец отображается другим цветом.
  4. Чтобы переименовать элемент или эскиз, выполните следующее.
    1. В заголовке столбца нажмите правой кнопкой мыши имя и выберите параметр Переименовать.
    2. Введите имя.
      Имя изменится в диалоговом окне.
    3. Нажмите Применить.
      Измененное имя отобразится также в дереве конструирования FeatureManager.
