Синхронизация настроек
Вы можете указать варианты синхронизации настроек между несколькими компьютерами при использовании программного обеспечения SOLIDWORKS 2018 и более поздних версий.
Синхронизация настроек — это интерактивная служба и может быть заблокирована в некоторых конфигурациях сети. Для доступа к сервису облачного хранилища убедитесь, что настройки брандмауэра и прокси-серверов разрешают установление связи с *.solidworks.com.
Параметры синхронизации могут различаться на разных компьютерах. Например, можно указать один компьютер для автоматической синхронизации параметров системы и расположений файлов, но не пользовательских настроек. Можно указать другой компьютер для скачивания и загрузки всех типов настроек вручную.
Примененные или заблокированные настройки администратора не могут быть перезаписаны в процессе синхронизации.
Чтобы задать варианты синхронизации настроек, выполните указанные ниже действия.
Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или Инструменты > Параметры, выберите Синхронизация настроек и один из описанных ниже вариантов.
Автоматическая синхронизация
Выберите этот вариант, чтобы автоматически синхронизировать текущие компьютеры с облачной службой хранилища. Выбранные настройки автоматически загружаются в облачные службы хранения данных по мере их обновления, а также скачиваются и применяются при запуске или входе в систему.
Синхронизировать сейчас
Загрузить настройки для отправки ваших настроек с текущего компьютера в облачную службу хранения данных. Настройки в облаке можно обновить, загрузив их.
Скачать настройки для скачивания и применения настроек из облачной службы хранения данных к текущему компьютеру.
