Создание задачи "Печать файлов" Чтобы создать задачу Печать файлов: Выберите Печать файлов на боковой панели инструментов или нажмите Задачи > Печать файлов. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи. Выберите файлы или папки, которые необходимо распечатать:Чтобы выбрать файлы:В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл. В списке Тип файла выберите типы файлов для печати. Перейдите к файлу, который требуется распечатать, затем нажмите Открыть. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы. Чтобы выбрать папки:В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется распечатать, затем нажмите OK. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите типы файлов для печати. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки. Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить. Чтобы задать параметры печати, выберите Параметры. Установите параметры в разделе Назначить задачу печати. Дополнительно можно изменить параметры задачи в разделе Дополнительно. Нажмите кнопку Готово. На уровень вышеПечать файлов Планирование задачи Настройка параметров печати
