Сопряжение Ограничения Сопряжения "Ограничение" позволяют компонентам перемещаться в заданном диапазоне значений для сопряжений расстояния и углов. Вы указываете начальную дистанцию или угол, а также максимальное и минимальное значение. Чтобы добавить сопряжение Ограничение: Нажмите Сопряжение (на панели инструментов "Сборка") или Вставка > Сопряжение. В PropertyManager выберите вкладку Дополнительно. В разделе Выбор сопряжений выберите Объекты для сопряжения , затем укажите объекты для сопряжения. В разделе Тип сопряжения: Выберите Расстояние или Угол . Укажите Расстояние или Угол, чтобы определить начальное расстояние или угол. Выберите Переcтавить размер для перемещения объектов на противоположные стороны размера. Укажите Максимальное значение и Минимальное значение , чтобы определить максимальные и минимальные величины сопряжения ограничения. Нажмите . Сопряжение LimitDistance или LimitAngle добавляется в сборку. На уровень вышеДополнительные сопряжения Сопряжение Линейный/Линейная муфта Сопряжение пути Сопряжение центра профиля Сопряжение Симметричность Сопряжения ширины Указание значений ограничений для сопряжения в таблицах параметров Можно указать верхнее и нижнее значение ограничений для сопряжений с ограничением в таблицах параметров. Выполните следующие операции, чтобы указать значения ограничений для сопряжения в таблице параметров. Для сопряжений на расстоянии определите столбцы лимита сопряжения и его верхний и нижний предел: Опция Описание D1@LimitDistance1 Ввод 1 в ячейку таблицы указывает на сопряжение с ограничением для строки таблицы. $UPPERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Указывает верхнее значение ограничения для сопряжения с ограничением. $LOWERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 Указывает нижнее значение ограничения для сопряжения с ограничением. Для угловых сопряжения определите столбцы для лимита сопряжения и его верхний и нижний предел: Опция Описание D1@LimitAngle1 Ввод 1 в ячейку таблицы указывает на сопряжение с ограничением для строки таблицы. $UPPERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Указывает верхнее значение ограничения для сопряжения с ограничением. $LOWERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 Указывает нижнее значение ограничения для сопряжения с ограничением.
