Радиус  |
Размер на дуге или окружности обозначает радиус.
Диаметр  |
Размер на дуге или окружности обозначает диаметр.
Линейный  |
Отображение размера диаметра как линейного размера (не радиального).
| Линейный |
Радиальный |
Укороченный  |
Указывает на то, что линия размера радиуса укорочена (прервана). Это особенно полезно, когда центральная точка радиуса находится вне чертежа или мешает другому чертежному виду. См. Свойства документа – Размеры диаметра.Используйте маркеры размера для расположения центра и сгибов.
При перемещении размера диаметра в вид, где он не помещается, он укорачивается.  При указании размера укороченного радиуса или диаметра размер отображается как зигзагообразная линия.
Сплошная выноска  |
Определяет отображение сплошной линии сквозь окружность для радиальных размеров. Не поддерживается в стандарте ANSI.
Открыть выноску  |
Одна стрелка/Сплошная выноска  |
Одна стрелка/Открытая выноска  |
Две стрелки/Сплошная выноска  |
Две стрелки/Открытая выноска  |
Перпендикулярно оси  |
(Доступно при выборе значения Линейный для радиального размера)
Несколько изогнутых линий указателей  |
(Доступно для указания размеров диаметра, радиуса и фаски и обозначений отверстий) См. раздел Настройка несколько изломов в выносках измерений.
Параллельно оси  |
| Выносная линия дуги или на противоположной стороне |
Управление выноской радиального размера: - По возможности применяется к выносной линии дуги.
- Если это невозможно, прикрепляется к противоположной стороне дуги.
| Флажок Выносная линия дуги или на противоположной стороне установлен |
Флажок Выносная линия дуги или на противоположной стороне снят |
| Использовать вторую стрелку документа |
Размер диаметра (не отображается как линейный) со стрелками наружу отображается в соответствии с настройкой документа по умолчанию, выполненной для второй стрелки.Чтобы указать параметр документа по умолчанию, выберите Отобразить вторую внешнюю стрелку в одном из следующих разделов:
Чтобы изменить настройку документа по умолчанию, отмените выбор параметра Использовать вторую стрелку документа, затем выберите параметр Отобразить вторую наружную стрелку, чтобы включить или выключить отображение стрелки.
| Вторая стрелка ВКЛЮЧЕНА |
Вторая стрелка ВЫКЛЮЧЕНА |
| Использовать длину сгиба документа |
Используется значение для параметра Длина заметки выноски при выборе
Свойства документа - Размеры
. Когда этот параметр не выбран, можно указать длину выноски с полкой для размера. Введите значение в поле. |
| Удлинить выноску с полкой до текста |
Этот параметр указывает, что плечи согнутых выносок для радиуса, диаметра, фаски и обозначений отверстий касаются конечной линии текста и выравниваются по ней. - Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по верху от центра к верхней линии текста размера.
- Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по низу от центра к нижней линии текста размера.
Если этот параметр отключен, плечи выносок с полкой не выходят за граничную рамку текста размера.
Чтобы задать параметр по умолчанию, выберите . В разделе Выноски с полкой выберите Продолжить до текста.
