| Автоматически оптимизировать решенный режим, скрывать сокращенный режим |
Загружает данные компонентов как решенные при открытии сборки.
Удаляет Сокращенный в качестве параметра режима в диалоговом окне Открыть.
Решенные и сокращенные состояния не отображаются в дереве конструирования FeatureManager .
Недоступно, если среда включает SOLIDWORKS PDM.
| Вручную управлять решенным и сокращенным режимами |
Ручное управление при загрузке компонента в сокращенном или решенном режиме.
Решенные и сокращенные состояния отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
| Загрузить детали как сокращенные |
Загрузка всех отдельных компонентов и узлов в сборках, которые открываются как сокращенные. Если выбрать параметр Всегда решать узлы сборки, узлы сборки не открываются в сокращенном режиме. См. Сокращенные компоненты. |
Узлы сборки решаются, когда сборка открывается в сокращенном режиме. Компоненты в узлах сборки являются сокращенными. |
Проверить существование старых сокращенных компонентов
Указывает способ загрузки системой устаревших сокращенных компонентов. Этот параметр недоступен, если включены "Настройки большой сборки".
Не проверять.
Загружает сборки без проверки на устаревшие компоненты.
Указать
Загрузка сборок и пометка их значком при наличии в сборках устаревшего компонента, даже если сборка не развернута. Можно нажать правой кнопкой мыши на старую сборку верхнего уровня и выбрать Решить легковесные.
Всегда решать
Решение всех устаревших сборок во время загрузки.
Решить сокращенные компоненты
Предоставляет параметры для решения сокращенных компонентов в сборке. Для некоторых операций необходимы данные модели, которые не загружаются в сокращенных компонентах.
Спросить
Запрашивается решение сокращенных компонентов при каждом выполнении одной из этих операций. В появившемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы решить компоненты и продолжить, или выберите Отмена, чтобы отменить операцию. Если выбрать Всегда решать (перед нажатием Да или Отмена), для параметра будет установлено значение Всегда.
Всегда
Автоматическое решение сокращенных компонентов.
Перестроить сборку при загрузке
Указывает, следует ли перестраивать сборки, чтобы компоненты обновлялись при их открытии.
Спросить
Отображает запрос на перестроение при каждом открытии сборки. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне, появляющемся при открытии сборки. Если выбрать Больше не спрашивать, прежде чем нажать Да или Нет, опция будет обновлена в соответствии с вашим выбором. При выборе варианта Да значение параметра меняется на Всегда, а при выборе Нет меняется на Никогда.
Всегда
Никогда
Этот параметр влияет на перестроение деталей. При выборе варианта Никогда, если деталь содержит ошибки перестроения в более раннем сохранении, перестроение детали при ее открытии не выполняется.
