Параметры HDR-изображений HDR
Вкладка Сцены в палитре содержит параметры, которые отображаются на двух вложенных вкладках при выборе среды на этой вкладке.
При импорте программное обеспечение сохраняет настройки яркости и гаммы в исходном изображении HDR. После импорта можно изменить эти настройки и скорректировать среду на вкладке Сцены в палитре.
Параметры среды находятся на вложенных вкладках Общие и Дополнительно.
Общие сведения
  Имя Переименование изображения среды.
  Тип фона Среда или Цвет.
  Цвет фона Установка цвета фона трехмерного вида вне окружающей сферы. Нажмите на цвет для выбора нового цвета.
  Преломление фона При применении к объектам сплошных прозрачных внешних видов — преломление фонового цвета или опорной плиты вместо окружающей среды. Для получения подробных сведений см. раздел Отрисовка сплошных прозрачных внешних видов.
  Яркость Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
  Вращение Вращение среды с изменением направления света, излучаемого изображением среды. Вращение измеряется в градусах.
  Разрешение (Только для чтения). Ширина и высота изображения среды в пикселях.
  Автообновление Автоматические обновления изображения среды, если изображение отредактировано в другом программном пакете.
  Обновить среду Ручное обновление изображения среды, если изображение отредактировано в другом программном пакете.
Дополнительно
  Тональная компрессия
  • Яркость. Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
  • Гамма. Настройка контраста и яркости. Высокие значения уменьшают контраст и увеличивают яркость; низкие значения увеличивают контраст и уменьшают яркость. Изменения вносятся в реальном времени.
  Преобразование
  • Плоский пол. Выравнивание пола окружающей сферы. По умолчанию изображения HDR являются сферическими; экватор соответствует воображаемому уровню пола. Выравнивание пола преобразует окружающую сферу в полусферу. Изображение повторно сопоставляется с полученной полусферой, и ее низ становится видимым полом.
  • Переставить справа налево. Изменение положения изображения среды по горизонтали (слева/направо) вокруг вертикальной оси, проходящей через центр изображения.
  • Размер (в метрах). Настройка радиуса окружающей сферы.
  • Высота (в метрах). Вертикальное смещение изображения среды относительно исходной точки мировой системы координат.
  • Поворот. Вращение изображения среды в окружающей сфере.
  Захват наземных теней
  • Включить. Отображение и скрытие теней. Программное обеспечение рассчитывает тени, которые каждая 3D-модель отбрасывает на себя, на другие модели и на пол. Отображение теней может повлиять на производительность из-за увеличения объема необходимых вычислений.
    Образование теней на полу от луча света или точечного света можно установить только в том случае, если есть плоскость пола.
  • Интенсивность тени. Осветление и затемнение тени на полу среды.
  • Отражение. Настройка уровня каустика от физического источника света на искусственном полу.
    Каустик — участок интенсивного освещения, вызванного преломлением света, проходящего через прозрачный объект, или отражением света от отражающей поверхности. Примером может служить изменение "узоров" из света и тени на полу плавательного бассейна в солнечный день.
  • Шероховатость. Настройка уровня теней от физических источников света на искусственном полу.
  • Улучшенная каустика (глобальная настройка). Позволяет использовать дополнительные алгоритмы для репликации эффектов сфокусированного и отраженного света, проходящего сквозь твердые прозрачные или отражающие объекты.
  Параметры предв. просмотра Показать сетку. Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ.
Сетка видна только в том случае, если функция трассировки лучей отключена.
