Страница "Качество"
На странице Качество можно указать параметры, влияющие на качество вывода, и количество слоев отрисовки для управления разрешением изображения, анимации, панорамной и интерактивной отрисовки.
При выборе режима отрисовки Быстро или Точно можно Включить Denoiser, чтобы улучшить внешний вид вывода, отфильтровав шум от незавершенных и шумных изображений.
Выбор отрисовщика Указывает качество отрисовки: Предварительный просмотр, Быстро или Точно.
Критерий прекращения. Определяет качество отрисовки на основе максимального количества проходов отрисовки или лимита времени.
  • Лимит времени.
    Останавливает отрисовку после достижения указанного лимита времени, независимо от конечного качества. Запущенную отрисовку можно остановить до ее завершения.
  • Качество
    Останавливает отрисовку после достижения указанного количества проходов отрисовки, независимо от времени.
Проходы отрисовки Указывает число итераций или циклов, выполняемых на изображении. Каждая итерация или цикл повышает качество и снижает шум, присутствующий на окончательном изображении.
Чем выше значение, тем меньше шума и тем больше времени занимает отрисовка изображения. Попробуйте использовать более низкое значение и выбрать Включить Denoiser, чтобы получить менее шумное изображение.
Слои отрисовки Отрисовка одного стандартного изображения, если выбрано значение Нет. Любые другие выбранные значения также порождают специфические проходы вывода, которые можно использовать в программном обеспечении постобработки для улучшения обычного прохода.
Каждый слой отрисовки сохраняется как отдельный файл изображения.
Включить Denoiser
Использует Denoiser для автономной отрисовки. Denoiser не используется автоматически для автономной отрисовки или отрисовки с использованием очереди. Этот параметр доступен только для вариантов качества Быстро и Точно.
Чтобы повысить производительность, уменьшите число проходов отрисовки до 1/10 от того количества, которое вы использовали без Denoiser.
Например, сложная сцена, для которой требуется 1000 проходов, может быть завершена через 100 с выбранным параметром Включить Denoiser.
