Зафиксировать соотношение сторон |
Можно выбрать размер, соотношение сторон (ширина/высота) которого не соответствует окну просмотра или текущей камере. Фактический размер регулируется в соответствии с выбранным размером.Этот параметр полезен при отрисовке нескольких камер или конфигураций с различными соотношениями сторон. Этот параметр также влияет на выбранные предустановки размера.
Предустановки |
Выберите из множества предустановок размеров, различных категорий, а также опорных плит из текущего проекта. |
Ширина |
Указывает ширину вывода отрисовки.
Выходной размер может значительно повлиять на время отрисовки.
Высота |
Указывает высоту вывода отрисовки.
Единица измерения |
Изменяет единицу измерения. Если в качестве единицы измерения указаны пиксели, изменение разрешения печати регулирует размер документа и сохраняет ширину и высоту неизменными.
Если единица определяет длину, изменение разрешения печати регулирует ширину и высоту и сохраняет размер документа неизменным.
Разрешение для печати |
Указывает разрешение печати вывода отрисовки в пикселях на дюйм или пикселях на сантиметр. В зависимости от того, задает ли единица измерения пиксели или единицу длины, этот параметр влияет на ширину и высоту документа или его размер.
Этот параметр также влияет на качество печати. Для отображения на экране рекомендуется разрешение печати 96 пикселей на дюйм.
Разрешение печати имеет значение только при выборе размера в единицах длины, таких как дюймы, миллиметры или сантиметры. Более высокое разрешение печати обеспечивает более высокое качество при печати изображения, но также увеличивает количество пикселей. В результате отрисовка занимает больше времени. Если вы хотите использовать изображение только на экране, определите размер в пикселях. В этом случае разрешение печати не имеет значения.
"Сохранить предустановку" или "Сохранить как новую предустановку" |
Сохраняет настройки в существующей предустановке или добавляет настройки в новую. |
Информация |
Только для чтения. Отображает информацию о размерах окончательной отрисовки. |
