Другие форматы файлов
Помимо файлов SOLIDWORKS .SLDPRT и .SLDASM программа SOLIDWORKS Visualize распознает множество других типов файлов.
Формат Расширения файлов Версия Поддержка мозаичности Заметки
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml 4,0 – 4,3 Нет SOLIDWORKS Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes .3DXML. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr V6 R2022x Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE .CATPart, .CATProduct и .CGR. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Adobe® 3D PDF *.pdf Стандарт Нет (Только на основе U3D) Visualize распознает 3D-данные в импортированных файлах Adobe .PDF. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
ACIS *.sat 28 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .SAT. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds Стандарт Нет Visualize распознает геометрические данные в импортированных файлах Autodesk 3ds Max (.3DS). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2021 Да Visualize распознает 3D-данные в импортированных файлах .DWG и .DXF. Все детали чертежа отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx Стандарт Нет
Сцена Autodesk® FBX® *.fbx 2020.3.1 Нет Visualize распознает данные моделей в импортированных файлах Autodesk .FBX. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Средство импорта .FBX поддерживает геометрическую анимацию, которую можно импортировать, воспроизводить и выводить.
При импорте файлов .FBX, содержащих анимацию, эта анимация отображается на временной шкале, где ее можно воспроизводить и визуализировать с помощью анимированных камер, импортированных из исходного файла .FBX.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2023 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Autodesk Inventor .IPT и .IAM версии 2021 и более ранних. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
При импорте можно контролировать мозаичность.
Сцена Autodesk® Maya® *.ma, *mb 2023 Нет Visualize может автоматически импортировать файлы Autodesk Maya (.MA, .MB) при наличии установленного и лицензированного продукта Autodesk Maya версий 2008–2019.
Сцена Autodesk® Alias® *.wire 2023 Да Visualize может автоматически импортировать файлы .WIRE при наличии установленного продукта Autodesk Alias версий 2008–2019. (Прежнее название Autodesk Alias — Autodesk Studio Tools.)
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 – 4.2.4 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA V4 .model, .exp и .session. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr с V5 R8 по V5-6 R2020 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA V5 .CATPart, .CATProduct и .CGR. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
COLLADA® *.dae Стандартный SDK Нет Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах COLLADA (.dae). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Формат передачи GL (glTF) *.gltf, *.glb 2.0 Нет Поддержка сжатия Draco.
ICEM® Surf *.icem Нет Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes ICEM (.ICEM). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Сцена IGES *igs, *iges Стандарт Да При импорте файлов IGES Visualize распознает данные всех слоев. Эти слои создаются на основе сведений о слоях в исходном файле CAD или структуре сборки. Каждый слой импортируется как отдельная группа внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Файлы Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc, *.ifczip IFC2x3 IFC4 Нет
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 и 10.5 Да Visualize поддерживает использование файлов Siemens PLM .JT.
Siemens NX® *.prt 11 – NX 2007 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Siemens NX (.PRT). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
OBJ *.obj Стандарт Нет Перед экспортом файлов .OBJ необходимо задать параметры мозаичности и внешних видов в приложении для 3D-моделирования.
  • Мозаичность. При экспорте файлов .OBJ из исходного приложения выбирайте мозаичность, соответствующую вашим требованиям. Крупные планы в SOLIDWORKS Visualize выглядят лучше при более высокой мозаичности (больше треугольников для более гладких поверхностей), чем в более отдаленных видах. Параметры мозаичности необходимо определять в приложении для 3D-моделирования, в котором создается модель. После импорта модели в SOLIDWORKS Visualize изменить ее мозаичность невозможно.
    Мелкая мозаичность увеличивает размер файлов .OBJ. Убедитесь, что компьютер обладает достаточным объемом оперативной памяти и другими ресурсами для обработки мозаичности.
  • Внешние виды и текстуры. В файлах формата .OBJ не поддерживается полное графическое представление сцены, но поддерживаются все назначенные внешние виды, включая текстуры. При импорте файла .OBJ с соответствующими файлами внешних видов все связанные файлы должны находиться в одной и той же папке. Во время выполнения импорта Visualize копирует текстуры модели в библиотеку "Текстуры".
    Все внешние виды в файле .OBJ преобразуются в Visualize в группы внешних видов. Все детали модели, имеющие общий внешний вид, отображаются в Visualize в виде одной группы внешнего вида. Visualize не позволяет вносить изменения в импортированные группы внешних видов. Перед экспортом в файл .OBJ необходимо назначить виды в приложении для 3D-моделирования.
    Visualize распознает импортированные файлы внешних видов, а также карты текстур, карты рельефа и шаблоны, использованные в модели. Параметры полученных внешних видов можно редактировать.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 – 34.0.153 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Parasolid (.x_t, .x_b). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
PTC® Pro/ENGINEER® и Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 – Creo 9.0 Да Visualize поддерживает дополнительный модуль PTC Pro/ENGINEER, позволяющий импортировать модели непосредственно из Pro/ENGINEER. Программа также поддерживает файлы Creo 3.0.
Rhino *.3dm 7 Нет Перед импортом файлов Rhino (формат .3DM, версия 6 и более ранние) убедитесь, что отдельные детали и группы внешних видов находятся в отдельных слоях Rhino. Visualize преобразовывает отдельные слои в различные группы внешних видов. Также необходимо назначить внешний вид всем объектам в каждом слое.
Сцена SketchUp *.skp 2022 Нет При импорте файлов SketchUp (формат .SKP, SketchUp 2020 и более ранние версии) Visualize распознает геометрию, цветовые данные и текстуры. Все текстуры сохраняются в отдельной папке с исходным файлом SketchUp в исходном расположении.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 – SE 2022 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Solid Edge .PAR, .ASM и .PSM. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Деталь SOLIDWORKS *.SLDPRT 2021 Нет
Сборка SOLIDWORKS *.SLDASM 2021 Нет
Сцена STEP *.stp, *.step Стандарт Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .STEP. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
STL *.stl Стандарт Нет Visualize распознает геометрические данные в импортированных файлах STL (.STL). Все отдельные цвета и объекты геометрии отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Universal 3D *.u3d Стандарт Нет Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .U3D. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
Universal Scene Description (USD) *.usdz Стандарт Нет
VDA-FS *.vda 1.0–2.0 Да Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах VDA-FS (.VDA). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды.
