Можно редактировать общие свойства, такие как имя выбранного объекта, непрозрачность и состояние отображения/скрытия.
Имя |
Отображение имени выбранного объекта. Чтобы переименовать камеру, введите другое имя.
Непрозрачность |
Управление степенью прохождения света сквозь поверхность. Если установлено значение 100, объект полностью непрозрачен. Уменьшите значение, чтобы увеличить прозрачность. |
Отображается |
Установите этот флажок для отображения выбранного объекта в трехмерном виде. Снимите этот флажок, чтобы скрыть объект в трехмерном виде. Излучающие шейдеры не излучают свет в пространство сцены, если их детали скрыты.
Отключено |
Скрытие выбранной модели или детали. Этот параметр не влияет на освещение. Объект по-прежнему присутствует на сцене в скрытом виде; для повторного включения объекта необходимо снять флажок Отключено.
Выцветший |
Скрытие модели из области обзора камеры. Модель остается на сцене для освещения. |
Оригинальный источник |
Позволяет повторно найти и повторно импортировать модель CAD, если она перемещена из исходного расположения импорта модели. Выберите Мониторинг файла для автоматического повторного импорта файла при изменении источника. |
Захват теней (только в режиме "Точность") |
Преобразовывает любую геометрию объекта детали в объект захвата теней. Захваты теней отображают фон и тени от освещения сцены. Например, можно создать стену и указать ее в качестве захвата теней.
Формирование
Настройки Формирования применяются при создании массива модели.
Формирование |
Указывает модель для создания массива. Выбранная модель скрыта в трехмерном виде. Можно перетащить различные модели в массив для формирования настраиваемого массива. В этом случае Формирование недоступно.
Тип силы |
Указывает тип массива: V-образный, Окружность, Сетка, Рассеивание. |
V-образный
В формированиях с V-образным массивом используется угол, чтобы указать угол открытия V-образного массива.
Количество объектов |
Указывает число объектов массива. |
Угол |
Указывает угол открытия V-образного массива. |
Расстояние XYZ |
Указывает вектор, длина которого определяет расстояние между экземплярами, и направление которого влияет на ориентацию массива. |
Вращение XYZ |
Указывает вращение экземпляров в массиве в углах Эйлера (градусы). |
Масштабирование XYZ |
Указывает масштаб экземпляров в массиве в размерах X, Y и Z. |
Относительный |
Складывает расстояние, вращение или масштаб в последовательности экземпляров. Если этот параметр отключен, расстояние, вращение или масштаб являются абсолютными (постоянными). |
Масштабировать все |
Указывает общий масштабный множитель размеров X, Y и Z для всех экземпляров. |
Окружность
Чтобы расположить экземпляры по окружности или дуге, можно использовать функцию Окружность. Окружность — это единственное формирование, в котором несколько параметров связаны таким образом, что изменение одного параметра влияет на другие. Например, при увеличении количества объектов значение расстояния XYZ уменьшается, поэтому радиус остается неизменным.
Радиус |
Определяет радиус кругового массива. |
Угол |
Определяет окружность или дугу, задавая значение меньше 360°. |
Расстояние XYZ |
Вращение XYZ |
Относительный |
Складывает вращение или масштаб в последовательности экземпляров. Если этот параметр отключен, вращение или масштаб являются абсолютными (постоянными). |
Сетка
В зависимости от значения параметра Количество объектов X, Y и Z, формирование Сетки может быть линией (значение больше 1 в одном измерении и значение 1 в двух других измерениях), плоскостью (значение больше 1 в двух измерениях и значение 1 в третьем измерении), или кубом (значение больше одного во всех трех измерениях). Общее количество экземпляров равно произведению Количества объектов X, Y и Z.
Общее количество объектов — это произведение значений Количество объектов X, Количество объектов Y и Количество объектов Z.
Количество объектов X |
Указывает число объектов по измерению X. |
Количество объектов Y |
Указывает число объектов по измерению Y. |
Количество объектов Z |
Указывает число объектов по измерению Z. |
Расстояние XYZ |
Вращение XYZ |
Относительный |
Рассеивание
Рассеивание позволяет произвольно располагать объекты в определенном диапазоне. Равные значения для минимального и максимального значений создают значение детерминированного преобразования для этого уровня свободы.
Диапазон позиционирования XYZ |
Задает минимальные и максимальные пределы для случайного вычисления смещения (положения) каждого экземпляра. |
Диапазон вращения XYZ |
Определяет минимальные и максимальные пределы для углов Эйлера X, Y, Z для случайного вычисления вращения каждого экземпляра. |
Диапазон масштабирования XYZ |
Определяет минимальные и максимальные пределы для случайного вычисления масштаба каждого экземпляра. Параметр Однородный задает произвольный масштаб в размерах X, Y и Z.
Указывает общий масштабный множитель размеров X, Y и Z минимальных и максимальных масштабов для всех экземпляров. |
