Модели - вложенная вкладка "Преобразование"
Можно использовать настройки и параметры для позиционирования, вращения, преобразования, переворота, масштабирования и поворота объектов.
Параметры
Положение (Доступно, если выбрана модель.) Изменение положения объекта.
Прикрепить к полу
Перемещение объекта на пол.
По центру
Перемещение объекта в центр плоскости XZ.
Повернуть Поворот выбранного объекта на 90º вокруг указанной оси:
X+90
Y+90
Z+90
Или изменение ориентации объекта вокруг выбранной оси:
Отразить по оси X
Отразить по оси Y
Отразить по оси Z
Масштаб Масштабирование выбранного объекта. Введите значение или используйте колесико для регулировки значения.
Авто-настройка размера
(Доступно, если выбрана модель.) Изменение размера объекта в соответствии с параметрами среды и размещение объекта в исходной точке мира.
Центр оси поворота Перемещение точки вращения.
Модель, Группа или Деталь
Перемещение точки вращения выбранной модели, группы или детали в центр ограничительной рамки.
Среда
Перемещение точки вращения выбранного элемента в центр среды.
Преобразование
Предоставляет два набора параметров, один для числовых преобразований, вращения, масштабирования выбранной модели или детали и один для поворота.
Используйте эти параметры для управления преобразованием, вращением и масштабированием:
Позиционирование XYZ Перенос выбранного элемента в 3D-пространство.
Вращение XYZ Вращение выбранного элемента в 3D-пространстве.
Масштабирование XYZ Масштабирование выбранного элемента по оси в 3D-пространстве.
Сброс Возврат модели и ее деталей к исходным точкам координат.
Заморозить Фиксация модели на текущей позиции и установка нейтральных значений для всех преобразований. Пример: Позиция = 0,0,0, Размер = 1,0 и т. д.
Используйте эти параметры для управления поворотом:
Поворот XYZ Перенос точки вращения выбранного элемента.
Поворот по оси Поворот точки вращения выбранного элемента.
Сброс Возврат точки вращения к исходным координатам.
Следовать/сопряжение
Используйте эти параметры, чтобы ведомая модель двигалась или вращалась в унисон с ведущей моделью.
  1. Для определения ведомой модели выберите нужную модель в дереве моделей.
  2. Для определения ведущей модели нажмите кнопку в меню Следовать/сопряжение и выберите нужную модель из списка.
  3. Нажмите Следовать или Сопряжение и укажите параметры.
Следовать Поддерживает положение ведомой модели относительно ведущей модели. Выберите Тип следования:
Завершить трансформацию
Положение и вращение ведомой модели определяются ведущей моделью. При изменении ведущей модели происходит соответствующее преобразование ведомой модели. При вращении ведущей модели вокруг оси ведомая модель вращается вокруг той же оси.
Только перенос
Ведущей моделью определяется только положение ведомой модели. При изменении ведущей модели происходит соответствующее преобразование ведомой модели. Однако при вращении ведущей модели ведомая модель не вращается.
Сопряжение Перемещает ведомую модель в положение, соответствующее ведущей модели. При переносе и вращении ведущей модели происходит перенос и вращение ведомой модели.
