Создание плоскостей сечения
Чтобы отобразить внутренние детали модели, можно создать разрез, добавив плоскости разреза.
Этими плоскостями можно управлять с помощью стандартных элементов управления перемещением. Для дальнейшего рассечения модели можно использовать несколько плоскостей разреза. Отсутствуют ограничения по их числу.
В SOLIDWORKS Visualize Professional можно анимировать плоскости разреза таким же способом, как вы анимируете модель.
Чтобы создать разрезы, выполните следующие действия.
  1. В палитре на вкладке Модели нажмите Добавить и выберите Новая плоскость разреза.
    Плоскость разреза также можно создать, выбрав Проект > Модели > Новая плоскость разреза .
    Плоскость разреза появляется в окне просмотра как бледная, почти прозрачная плоскость, которая автоматически вытягивается вдоль модели.
  2. В дереве моделей выберите плоскость разреза.
    Параметры плоскости разреза перечислены на вложенной вкладке Общие.
  3. Введите имя плоскости.
    Так же можно закрыть крышкой геометрию, отсекаемую плоскостью разреза. Выберите Отобразить заглушки плоскости разреза и укажите Цвет крышки.
  4. На вложенной вкладке Преобразовать измените ориентацию плоскости с помощью параметров Повернуть и Преобразовать.
    • Чтобы изменить направление плоскости на обратное, нажмите кнопку Переворот.
    • Чтобы повернуть плоскость 90º, выберите один из параметров Вращения.
    • Чтобы наклонить плоскость, в разделе Преобразовать измените одно или несколько значений Вращение XYZ.
    Для изменения положения плоскости можно также использовать маркер преобразования. Чтобы включить маркер, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза в наборе моделей и выберите Манипулирование > Переместить.
  5. Чтобы добавить дополнительную плоскость разреза, нажмите Новая плоскость разреза.
  6. Выберите вторую плоскость и используйте те же самые элементы управления для работы с ней.
  7. Чтобы скрыть или отобразить плоскость разреза, на вкладке Модели выполните одно из следующих действий:
    • В дереве моделей нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Скрыть плоскость разреза или Отобразить плоскость разреза.
    • На вложенной вкладке Общие установите или снимите флажок Видимые.
  8. Чтобы удалить плоскость разреза, в наборе моделей нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Удалить.
При работе в SOILIDWORKS Visualize Professional плоскости разреза можно анимировать.
Плоскости разреза влияют на всю геометрию сцены. Они не могут быть применены только к определенным деталям, группам или моделям.
