Переопределение спецификаций
При изменении значения в спецификации с помощью команды Разорвать связь значение становится синим.
Можно выполнить следующие действия:
  • Изменить цвет выделения (по умолчанию — синий) при переопределении значения с помощью команды Разорвать связь. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Цвета и укажите цвет для параметра Чертежи, измененные ячейки (спецификация).
  • Восстановить переопределенные значения до их исходных значений. Правой кнопкой мыши нажмите на строку, столбец или всю спецификацию и выберите Восстановить исходное значение.
  • Предотвратить нежелательные изменения спецификаций. Нажмите на ячейку таблицы, строку или столбец, а затем на кнопку блокировки на контекстной панели инструментов. Чтобы разблокировать, нажмите кнопку блокировки на контекстной панели инструментов.
