Las propiedades específicas de las piezas de chapa metálica se calculan y se muestran en el cuadro de diálogo Propiedades de lista de cortes.
Algunas de las propiedades que se calculan se basan en el envolvente, el rectángulo más pequeño al que puede ajustarse la chapa desplegada. Puede establecer una dirección de veta para determinar el rectángulo más pequeño que se alinea con dicha dirección para ajustar la chapa desplegada (consulte PropertyManager Chapa desplegada).
El envolvente se representa con un croquis al aplanar la pieza de chapa metálica y se encuentra en el gestor de diseño del FeatureManager, en Chapa desplegada
. También puede crear un cuadro delimitador para cualquier elemento de la lista de cortes, independientemente del tipo de sólido o sólido de chapa metálica que sea el elemento de la lista de cortes.
Ejemplo de un croquis de envolvente en una chapa desplegada:
En las piezas de chapa metálica se calculan las siguientes propiedades:
Largo del envolvente
Lado más largo del envolvente |
Ancho del envolvente
Lado más corto del envolvente |
Grosor de la chapa metálica
Área del envolvente
Largo del envolvente x Ancho del envolvente |
Área base del envolvente
Área de la chapa desplegada excluyendo los recortes pasantes |
Longitud de corte-Externo
Perímetro externo de la chapa desplegada (en blanco) que se utiliza para calcular el tiempo de corte de la máquina |
Longitud de corte-Interno
Suma de los perímetros de bucles o recortes internos |
Recortes
Recortes cerrados (taladros pasantes) en la chapa desplegada que se utilizan para calcular el tiempo de inactividad de la máquina |
Pliegues
Número de pliegues en la pieza |
Fibra neutra de pliegue
Base del cálculo de chapa desplegada |
Material
Masa
Descripción
Radio de pliegue
Tratamiento de superficies
| Peso |
Calcula la masa (masa que se basa en la masa plegada) o la masa aplanada (masa que se basa en la chapa desplegada del modelo) |
| Cost-Coste total |
| CANTIDAD |
| Calibres de chapa metálica |
Muestra el número de calibre si utiliza tablas de calibres para definir el espesor de las piezas de chapa metálica. El Valor evaluado para Calibres de chapa metálica es Número de calibre GA. Por ejemplo, si utiliza un calibre 3 en una piezas de chapa metálica, el Valor evaluado es 3 GA.
