La sintaxis de la ecuación para las referencias entre los componentes de ensamblaje se carga automáticamente al seleccionar las cotas, operaciones y variables globales en el gestor de diseño del FeatureManager, la zona de gráficos, Propiedades de archivo y el cuadro de diálogo Ecuaciones.
Las ecuaciones existentes que no sigan esta sintaxis se marcarán como errores porque crean resultados incoherentes. Tendrá que editar estas ecuaciones para corregir la sintaxis.
El lado izquierdo de la ecuación es la variable global en el componente que está editando, cuyo valor desea especificar. El lado derecho de la ecuación identifica la variable global, que es el origen del valor. Incluye el nombre de dicha variable global y el ensamblaje o la pieza que la contiene.
En el siguiente ejemplo, A1 es un subensamblaje de A2 que contiene las piezas P1 y P2:
En la siguiente tabla, Editar destino es el ensamblaje o la pieza que se está editando, que contiene la variable global que desea especificar. Referencia a es ensamblaje o la pieza que contiene la variable global que es el origen del valor.
| Editar destino |
Referencia a |
Sintaxis |
| A2 |
A2 |
“GV1” = “GV2” |
| A2 |
A1 |
“GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly |
| A2 |
P1 |
“GV1” = “GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly |
| A1 |
A2 |
“GV1” = “GV2@A2.Assembly” |
| A1 |
A1 |
“GV1” = “GV2” |
| A1 |
P1 |
“GV1” = “GV2@P1<1>.Part” |
| P1 |
A2 |
| P1 |
A1 |
“GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly” |
| P1 |
P1 |
“GV1” = “GV2” |
| P1 |
P2 |
“GV1” = “GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly” |
Puede interpretar las filas de la siguiente manera:
- La primera fila muestra la ecuación si la variable global de destino es GV1 y la variable global de origen es GV2, y ambas están en el mismo ensamblaje o pieza (en este caso, ensamblaje A2).
- La segunda fila muestra la ecuación si la variable global de destino es GV1 en el ensamblaje A2 y la variable global de origen es GV2 en el ensamblaje A1.
- La tercera fila muestra la ecuación si la variable global de destino es GV1 en el ensamblaje A2 y la variable global de origen es a GV2 en la pieza P1, que se encuentra en el ensamblaje A1.
- Las otras filas ilustran otras ecuaciones para especificar una variable global en un ensamblaje o pieza para el valor de una variable global en el mismo ensamblaje o pieza o en uno distinto.
El valor entre <> es un número de instancia y está sujeto a cambios.
Por ejemplo, puede tener una pieza en un ensamblaje varias veces, como perno<1>, perno<2> o perno<52>, pero el perno sigue siendo la misma pieza. Cada vez que agregue una nueva instancia del mismo perno, el número entre <> se incrementa.
