Gestión de piezas 2D
La Gestión de piezas 2D agrupa todas las piezas 2D que están disponibles en las implantaciones del material en 2D. Puede clasificar las piezas 2D mediante criterios de filtrado.
Acceda al comando haciendo clic Librería > Gestión de piezas 2D . En el cuadro de diálogo Gestión de piezas 2D puede agregar, editar y eliminar piezas 2D. En la parte izquierda de la Gestión de piezas 2D hay dos pestañas.
Clasificación
La pestaña Clasificación muestra la clasificación de piezas 2D en forma de árbol. La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra las clases de piezas 2D. La parte derecha muestra la clase de pieza 2D actualmente seleccionada. Si desea obtener más información, consulte Gestión de clasificaciones.
Filtros
La pestaña Filtros le permite filtrar la lista de piezas 2D. Todos los filtros son los mismos que los de las propiedades de las piezas 2D. La parte derecha del cuadro de diálogo muestra las piezas 2D correspondientes a los criterios seleccionados. Haga clic en Eliminar filtro para eliminar todos los criterios relacionados con el filtro.
La parte derecha de la Gestión de piezas 2D muestra la pieza 2D correspondiente a los criterios de selección o búsqueda introducidos en la parte izquierda de la Gestión de piezas 2D. Las piezas 2D se muestran en forma de listado (icono Modo de lista) o en forma de miniaturas (icono Modo de miniatura). Algunas de las siguientes funciones aceptan la selección múltiple, como Eliminar o Propiedades.
Opción Descripción
Nuevo Le permite añadir una nueva pieza 2D a la librería.
Abrir Permite abrir la pieza 2D seleccionada en la interfaz gráfica o en DraftSight para modificarla.
Importar ficheros DWG Permite importar un fichero DWG como pieza 2D.
Eliminar Permite borrar las piezas 2D seleccionadas.
Propiedades Permite abrir el cuadro diálogo Propiedades de las piezas 2D seleccionadas. Si selecciona varias piezas 2D, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes.
Vista previa Permite abrir la pieza 2D en un cuadro de diálogo de vista previa. No puede modificar esta vista previa.
Cortar Copia las piezas 2D seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y elimina las originales. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + X.
Copiar Copia las piezas 2D seleccionadas en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y conserva los originales. El comando Copiar puede utilizarse también para copiar la lista de elementos seleccionada a otra aplicación, como Excel (solo en Modo de listado). También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + C.
Pegar Crea una nueva pieza 2D utilizando la pieza 2D en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. También puede utilizar el acceso directo: Ctrl + V.
Seleccionar todo Le permite seleccionar todas las piezas 2D mostradas en la parte derecha de la Gestión de piezas 2D.
Modo de listado Muestra las piezas 2D en forma de listado (nombre, descripción, clasificación). En este modo, puede copiar la lista del elemento seleccionado a otra aplicación, como Excel.
Modo de miniatura Muestra piezas 2D en forma de vistas previas en miniatura.
Configuración Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo.
Archivo Seleccione los elementos que desee archivar y haga clic en el icono Archivo.
Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero de archivo.
Recuperar Permite abrir un cuadro de diálogo para seleccionar el fichero TEWZIP que desee recuperar. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivar / Recuperar para obtener más información.
Gestión de clasificaciones permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan piezas 2D.
Mostrar contenido de las subclases Cuando se selecciona, se muestran todos los objetos de subclase que contiene la clase seleccionada.
Mantener el diálogo abierto Cuando se selecciona, el cuadro de diálogo no se cierra cuando abre un objeto.
