Dibujo de nubes
Puede dibujar una nube con el comando Nube.
Una nube consta de una secuencia de arcos. Las nubes se utilizan para llamar la atención en una representación gráfica durante un paso de revisión. Utilice textos multilingües para comentar en la nube de revisión.
No utilice las nubes para generar esquemas eléctricos. No se gestionan en la base de datos del proyecto eléctrico.
Haga clic en Dibujar > Nube .
Se utilizan tres formas diferentes para representar la nube: rectangular, elíptica o a mano alzada. Puede seleccionar estas formas directamente en la cinta o en el panel acoplable durante la inserción.
Opción Descripción
Haga clic para finalizar el comando.
Haga clic en este botón para deshacer la última acción.
Introducir coordenadas introduzca un valor para las coordenadas X e Y. Estas dos coordenadas deben estar separadas por una coma (por ejemplo: 150,125).
Forma Seleccione la forma que desee utilizar. Las opciones de comando son diferentes en función de la forma que elija.
Radio Especifique el radio de los segmentos de arco secuenciales.
Cotas (solo modo Rectangular) Introduzca los valores correspondientes a su longitud y su altura.
Rotación (solo modo Rectangular) Introduzca el valor correspondiente al ángulo en grados.
Distancia (solo modo Elíptica) Introduzca la longitud de los ejes primero y segundo de la elipse.
Arco/Línea (solo modo A mano alzada) Seleccione el tipo de entidad que desea dibujar. El modo Arco muestra otra opción de colocación en la parte inferior del panel acoplable.
Anchura (solo modo A mano alzada) Introduzca la anchura de la línea o del arco.
Cerrar (solo modo A mano alzada) Cierra la forma. El punto final tiene las mismas coordenadas que el punto de inicio.
