Comandos de Dibujar Puede crear entidades gráficas 2D mediante los comandos de la sección Creación del menú Dibujar. Contenido Dibujo de líneas Puede crear una serie de segmentos de línea en el fichero activo. Dibujo de polilíneas Puede dibujar una sucesión de segmentos de línea o arcos para definir una polilínea. Dibujo de arcos Puede dibujar un arco con el comando Arco. Dibujar círculos Puede dibujar un círculo con el comando Círculo. Dibujar elipses Puede dibujar una elipse con el comando Elipse. Dibujo de arcos elípticos Puede dibujar un arco elíptico utilizando el comando Arco elíptico. Dibujo de rectángulos Puede dibujar un rectángulo con el comando Rectángulo. Un rectángulo se define por su diagonal. Tras definir el punto de partida, puede dibujar la diagonal o introducir la longitud y la altura en el panel acoplable. Dibujo de nubes Puede dibujar una nube con el comando Nube. Dibujar sombreados Puede dibujar un sombreado con el comando Sombreado. Dibujar borrados Puede dibujar un borrado con el comando Borrar. Un borrado define un área multilateral que cubre (u oculta) otras entidades. Adjuntar imágenes Puede vincular al fichero activo imágenes almacenadas en la estación de trabajo. Se mostrarán vistas previas de las imágenes en el fichero. Inserción de imágenes Puede insertar en el fichero imágenes almacenadas en la estación de trabajo. Las imágenes insertadas pasan a formar parte del archivo. Crear texto Puede agregar una sola línea de texto a un documento. Creación de un texto multilínea Puede insertar un bloque de texto multilínea. Creación y gestión de hipervínculos Puede vincular un fichero externo o un plano de proyecto a un elemento gráfico. También puede vincular a otros elementos como ficheros de imagen y ficheros PDF. Creación de atributos Puede crear un atributo. Los atributos permiten definir un elemento de texto diferente en cada inserción de bloque. En SOLIDWORKS Electrical, los atributos se utilizan para propagar los datos del proyecto eléctrico en los objetos gráficos. Creación de bloques Puede crear un bloque o un grupo de entidades con nombre a partir del fichero activo que puede volver a insertar en el fichero varias veces. Inserción de bloques Puede insertar un bloque (un grupo de entidades) en el fichero. Puede agregar bloques especificados en la tabla de definición del bloque actual o insertar el contenido del bloque de un fichero DWG externo en el documento. Tema principalDatos gráficos
