En este tema se explica el uso de circuitos y bornas en las referencias de fabricante.
Para abrir Circuitos, bornas, haga clic en
Esta pestaña le permite gestionar la definición de referencias de fabricante en términos de circuitos, así como el número de bornas de elemento.
El ejemplo anterior ofrece una definición para un disyuntor tetrapolar. Debe tener cuatro circuitos del tipo Disyuntor, conmutador. El primer circuito de la lista se corresponde con el elemento situado a la izquierda del gráfico (al utilizar la inserción vertical). Para los números de borna del elemento, tiene dos bornas por circuito. El primer número corresponde a la borna superior del circuito (al utilizar la inserción vertical). El segundo número corresponde a la borna inferior.
Circuitos
En el menú contextual, están disponibles los siguientes comandos:
- Asignar símbolo: Permite asociar un símbolo al circuito seleccionado. El selector de símbolos se abre y permite seleccionar el símbolo. El símbolo debe tener la misma definición del circuito.
- Eliminar símbolo: Permite anular la asociación circuito/símbolo.
Bornas
Seleccione un circuito para abrir la numeración de sus bornas.
