Acerca de las referencias de fabricante
Las referencias de fabricante se gestionan dentro de un catálogo. Puede añadirlas al catálogo según sus necesidades. Cada componente gestionado en SOLIDWORKS Electrical puede tener una o más referencias de fabricante asociadas al mismo.
La pestaña Referencias de fabricante muestra las referencias de fabricante asignadas a un componente, así como la definición de su circuito.
Para abrir Referencias de fabricante, proceda de una de estas maneras:
  • Propiedades del símbolo > Referencias de fabricante y circuitos .
  • Propiedades de la borna > Referencias de fabricante y circuitos .
  • Propiedades de caja negra > Referencias de fabricante y circuitos .
  • Propiedades de PLC > Referencias de fabricante y circuitos .
  • Propiedades de la situación > Referencia de fabricante .
Pestaña Referencias de fabricante
Opción Descripción
Buscar Permite buscar una referencia de fabricante en la librería. Si desea obtener más información, consulte Búsqueda de referencias de fabricante.
Añadir referencia de fabricante Permite crear una referencia de fabricante nueva.
Añadir ensamblaje eléctrico Permite crear un nuevo ensamblaje eléctrico. Si desea obtener más información, consulte Acerca del ensamblaje eléctrico.
Eliminar Permite borrar las referencias de fabricante seleccionadas.
Propiedades Permite abrir el cuadro de diálogo de propiedades de la referencia de fabricante seleccionada. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de referencia del fabricante.
Subir
Bajar
Organiza la lista de referencias de fabricante.
Circuitos
La definición del circuito no está disponible en el cuadro de diálogo de propiedades de la situación. Al seleccionar una referencia de fabricante en la lista, SOLIDWORKS Electrical compara los circuitos que constituyen el componente (símbolos) con los circuitos que contiene la referencia de fabricante.
Tabla 1. Códigos de color
Color Descripción
Verde Indica que hay coherencia entre los circuitos del símbolo y los circuitos de la referencia de fabricante.
Rojo Indica una incoherencia. Algunos símbolos del circuito no están presentes en las referencias de fabricante. Añada auxiliares o modifique su componente para añadir los símbolos en la referencia de fabricante.
Azul Indica que la referencia de fabricante contiene circuitos que no están representados en el símbolo (circuitos de reserva).
Amarillo Indica la presencia de circuitos virtuales, que no aparecen como símbolos ni como referencias de fabricante (se añaden manualmente).
Tabla 2. Acciones/comandos
Opción Descripción
Editar bornas Permite editar el número de bornas de los circuitos seleccionados.
Añadir circuitos virtuales Permite añadir un circuito nuevo. Un circuito virtual es un circuito que no se encuentra en la referencia de fabricante ni en los símbolos del componente.
Eliminar circuito virtual Borra el circuito virtual seleccionado.
Cambiar circuito de símbolos Cambia dos circuitos seleccionados en la lista de circuitos.
Desasociar circuito de símbolos Solo se deben disociar los circuitos verdes. Cuando se desasocia un circuito, este queda automáticamente en reserva (azul) y el circuito del símbolo pasa a ser rojo.
Arriba
Abajo
Permite organizar los circuitos virtuales.
