Creación de atributos múltiples
Puede crear un atributo múltiple basado en uno ya existente (simple), cuyo valor se mostrará en varias líneas de texto. Los atributos son cadenas de texto especiales que se encuentran en los símbolos, en los cajetines y en las piezas 2D (bloques).
Tienen una etiqueta (su nombre), una solicitud (su descripción) y un valor (el texto que se muestra). Los atributos se usan para propagar la información del proyecto eléctrico o las bases de datos del software. A veces, estos datos pueden representarse mediante texto extenso que puede dificultar el diseño del esquema.
  1. Para crear atributos múltiples, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Modificar > Atributo múltiple .
    • Haga clic en Editar símbolo > Atributo múltiple .
    • Haga clic en Editar cajetín > Atributo múltiple .
  2. Seleccione el atributo simple en la interfaz gráfica para transformarlo en un atributo múltiple.
    El panel acoplable se modifica y muestra las opciones de creación.
  3. Actualice los campos siguientes:
    Opción Descripción
    Cantidad de atributos Permite introducir el número de líneas en las que desea que se propaguen los datos.
    Distancia entre atributos Permite introducir la distancia entre dos atributos para especificar el espacio interlineal.
    Especifique la posición en la pantalla Si el parámetro Cantidad de atributos es superior a dos, puede desactivar esta opción para colocar automáticamente los atributos uno debajo del otro. De no ser así, haga clic en un punto de inserción para cada atributo.
    El nombre del atributo se modifica. El sufijo {n} se sitúa al final, donde n es igual al número de orden del atributo múltiple.
    Cuando introduzca información para propagarla a la siguiente línea del atributo múltiple, utilice el carácter | como separador de línea, por ejemplo, Disyuntor | Tetrapolar | 4P 3D.
