DraftSight Mechanical DraftSight Mechanical 是基于 DWG 的 2D 和 3D 设计解决方案。它包括 DraftSight Premium 以及各项功能,可满足全面机械设计需求。 在 DraftSight Connected 中,您只有具备特定角色才能访问 DraftSight Mechanical 功能。 内容 管理机械内容标准 选择机械内容设置 BOM 设置对话框 您可以使用此对话框来配置零部件属性。 Mechanical Toolbox 硬件选项 Toolbox 中包含了基于标准的硬件部件,您可以将这些部件插入到工程图中。 Mechanical Toolbox 螺钉连接 Toolbox - 螺钉连接对话框可帮助您在单个对话框中将螺栓和螺钉与螺母和垫圈组合在一起。 Mechanical Toolbox 孔选项 利用 Mechanical Toolbox,您可以向基于国家标准或自定义标准的工程图添加孔的 2D 展示。 为 Toolbox 硬件、孔和符号设置图层首选项 利用 Toolbox - 设置对话框,您可以设置图层属性,从而指定您希望 Toolbox 添加到活动状态文档中的图层、颜色、线条样式和线宽。 然后您可以将这些属性分配给用于硬件、孔和符号的 Toolbox 对象类别。 编辑硬件和孔定义 您可以修改已添加到工程图中的 Mechanical Toolbox 五金器具和孔的定义。 添加表面粗糙度符号 添加 Mechanical Toolbox 表面粗糙度符号以指定用于制造的表面纹理。 添加焊接符号 当您的 DraftSight 工程图用于一个需要焊接的项目时,您可以通过添加 Mechanical Toolbox 焊接符号描述焊接的类型、大小以及其他处理和精加工信息。 处理工程图框架和标题块 在设计流程的任何状态下,您都可以在模型和图纸模式中将框架和标题块添加到工程图。 管理机械图层和图层组 您可以管理机械图层定义、图层属性和图层组。 Mechanical Toolbox 设置 - 预定义图层 使用 Toolbox - 设置对话框的图层屏幕来管理预定义图层并将其映射到基本对象类型或 Mechanical Toolbox 零件、符号和表格。 机械实用程序 在使用程序时,您可以将机械实用程序用于各种情况。 使用零件参考 零件参考将几何体标记为要包括在材料明细表 (BOM) 和零件列表中的零件。 零件序号插入选项 您可以为尚未标有零件序号的指定零件参考创建并放置零件序号。 机械设置对话框: 捕捉 您可以使用设置对话框的捕捉类别来管理和控制机械捕捉配置。 命令 -AM_Layergroup 您可以使用 -AM_Layergroup 命令管理图层组和图层组属性。 命令 -AM_Layer 您可以使用 -AM_Layer 命令管理图层和机械图层定义。 命令 AM_FeatureControlFrame AM_FeatureControlFrame 命令用于创建特征控制框架。 命令 -AM_Detail 局部视图将按某个放大比例显示工程图中的指定区域。 剖面线 您可以绘制剖面线以使用虚拟剖切面切割模型,从而在剖面视图中获得零件的剖面。 基准标识符对话框 您可使用此对话框来配置基准标识符符号。 Toolbox - 收藏夹对话框 您可以使用 Toolbox - 孔收藏夹和 Toolbox - 五金器具收藏夹对话框来查看、重命名或删除收藏夹。 应用用户定义或预定义的填充 您可以在图形区域中对几何体应用用户定义或预定义的填充。
