此对话框允许您为当前拔模标准的特征控制框架指定默认设置。
修订版
显示符号符合的最新修订版标准。
| 选项 |
说明 |
| 合并样式 |
组选项,用于通过移除重复的公差类型、公差带和基准参考来合并单元格。
- 合并符号。如果相邻的符号单元格包含相同的符号,则将其合并。
- 合并公差。如果垂直相邻公差单元格的值相同,则将其合并。
- 合并基准。如果垂直相邻基准单元格的公差相同,则将其合并。
- 调整单元格以垂直对齐。添加空格,使类似区域的单元格具有相同的宽度。
| 符号过滤器 |
指定可在特征控制框架中插入的几何尺寸和公差符号。
- 类别。指定要在符号列表中显示的符号类别。
- 符号列表。显示选定类别的符号列表。在列表中启用符号时,您可以使用 AM_FeatureControlFrame 命令来插入符号。
- 符号文本样式。为特征控制框架中使用的几何符号指定文本样式。(仅适用于自定义标准。)
| 引线 |
- 箭头。为特征控制框架符号的主要和次要引线指定默认引线箭头类型。按标准名称允许您使用当前拔模标准中的箭头。
当您在标准设置对话框中更改当前拔模标准的箭头时,符号的箭头将会自动更新。
- 大小。指定箭头的默认大小。
- 曲面箭头。指定用于曲面指示引线的箭头。(仅适用于允许曲面指示引线的标准。)
- 颜色。为特征控制框架符号指定默认引线颜色。
| 文本 |
为特征控制框架中的符号指定默认文本高度和颜色。 |
