焊件的 CostingManager
您可以查看成本计算工具如何从多实体焊件的 CostingManager 对所需的操作进行分类并修改操作。
显示多实体焊件的焊件 CostingManager:
  1. 在焊件中,单击 Costing tool_costing_tools.gif(CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或单击工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > Costing
  2. 如果软件未自动计算成本估算,请选择 Costing 任务窗格中的选项以估算零件成本。
  3. 选择 SOLIDWORKS 软件窗口左侧的 CostingManager 选项卡。
自定义操作
Costing_Create_Custom_Operation.gif 添加自定义操作 能让您在机加工模板中生成额外的操作以增加成本计算。
成本/时间显示
PM_Costing_Show_Cost.gif 显示成本 显示制造零件的每个操作的成本。
PM_Costing_Show_Time.gif 显示时间 显示制造零件的每个操作所需的时间。
设置
Setup FM_folder.gif文件夹包含与制造设置相关联的成本,例如设置机器加工大批量零件。 制造零件的每个操作都需要设置成本。 设置成本取决于在机器上设定零件所需的时间。 设置成本包括每小时的机械成本,因为在设置过程中不能使用机器,且设定零件需要耗费劳力成本。 如果设置成本位于机加工模板中,则可以通过 Costing 工具进行识别。
Setup FM_folder.gif 文件夹可以拥有在模板中为库特征或自定义特征所定义的设置成本。 该文件夹将设置操作分组为操作设置 FM_folder.gif自定义设置 FM_folder.gif载入和卸载设置 FM_folder.gif。 此外,该文件夹还可以将所有切割、碾磨和钻孔设置成本分组到相应的设置操作。 对于切割、碾磨和钻孔设置成本,假设通用的总操作成本为 5%,即用时间量减去此特征材料乘以劳力和机器成本。
结构实体
结构实体 FM_folder.gif 文件夹包含按切割清单组织的结构构件。
  • 展开每个切割清单,将显示用于实体的方法模板。
  • 如果您将光标悬停在切割清单项目上,则软件将显示其他信息,如实体数量、尺寸以及计算实体成本时所使用的标准和轮廓。
  • Costing 软件计算切割清单中第一个实体的成本,然后乘以实体数。
  • 双击实体将打开已计算成本的焊件实体的单一实体模型。
钣金实体
钣金实体 FM_folder.gif 文件夹包含钣金零件。
  • 展开每个钣金实体,将显示用于实体的方法和模板。
  • 双击实体将打开已计算成本的钣金实体的单一实体模型。
普通实体
普通实体 FM_folder.gif 文件夹通常包含机加工的实体。
  • 展开每个实体,将显示用于实体的方法和模板。
  • 双击实体将打开已计算成本的实体的单一实体模式。
焊接
焊接 FM_folder.gif 文件夹包含圆角和焊缝的所有焊接信息。
  • 圆角焊缝按单位体积计算成本。 展开圆角焊缝将显示已指派的方法。 要更改焊接类型,请右键单击焊缝名称,然后从焊接方法中选择焊接类型。
  • 焊缝按单位长度计算成本。 展开焊缝将显示已指派的方法。 要更改焊接类型,请右键单击焊缝名称,然后从焊接方法中选择焊接类型。
自定义实体
自定义实体 FM_folder.gif 文件夹包含自定义成本计算的实体,如购买的硬件。 您不能以单一实体模式打开这些实体,因为其上未执行成本分析。 只是简单地指派了成本。
自定义操作
Custom Operations FM_folder.gif 文件夹包含 Costing 工具无法自动识别的所有操作。 可以将自定义操作成本作为与整个零件、零件重量、特定零件面、零件边线、单次冲程操作或时间相关联的成本进行计算。
例如,如果要涂刷零件,则您可以指派成本以涂刷整个零件或零件的特定面。 如果涂刷特定面,包括每个面积的成本,例如要涂刷零件的每平方英寸的美元。
您可以在模板中设定自定义操作,并自动或手动应用操作。
此外,您还可以在无需编辑模板的情况下通过单击 CostingManager 中的添加自定义操作 Costing_Create_Custom_Operation.gif 来生成自定义操作。 请参阅机加工零件的自定义操作
文件夹中的每个项目都拥有选定的操作名称和选择类型。
将指针停留在自定义操作上方以查看用于计算成本的公式。
库特征
Library Features FM_folder.gif 文件夹包含零件中的所有库特征。 按照在机加工模板中所定义的每个特征的成本来计算每个项目的成本。
将指针停留在库特征 FM_costing_library_features.gif 上方以查看用于计算成本的公式。
未指派任何成本
No Cost Assigned FM_folder.gif 文件夹包含以下特征:
  • Costing 工具没有识别
  • 尚未在模板中定义
  • 拥有零成本
  • 通过单击 Costing 任务窗格实体列表中的排除,您可以手动从成本分析中排除。
如果将特征成本设定为零,应将该特征移动到此文件夹。 如果在 No Cost Assigned FM_folder.gif 文件夹中将成本指派给某个特征,则应将该特征移动到相应的文件夹,并以斜体显示且带有一个星号以表示覆盖。 如果为其指派成本的特征不是切割路径、铣刀操作、孔操作或库特征,则应将该特征指派到 Custom Operations FM_folder.gif 文件夹。
要覆盖任何实体的成本,请右键单击实体,然后单击更改实体设定,或双击 CostingManager 中的成本。
