使用输入的 2D CAD 数据
您可通过输入到 SOLIDWORKS 来使用旧制 2D CAD 数据,并且您可将 2D CAD 工程图转换到 3D 模型。
输入数据
您可使用 DXF/DWG 导入向导将 2D CAD .dxf.dwg 文件导入到零件或工程图文档。 一旦进入 SOLIDWORKS,您必须附加尺寸并约束几何关系(完全定义草图 命令约束输入草图的基本几何体)。
输出数据
您可输出 SOLIDWORKS 工程图到 DXF/DWG 文件,包括映射对象到图层和颜色。
图层
导入的 2D CAD 工程图中的图层在 SOLIDWORKS 中被保留。 您可在导出时在 SOLIDWORKS 工程图中映射图层。
您可从 2D CAD 软件导入块、编辑块、将它们保存,在 SOLIDWORKS 工程图中插入实例,等等。
2D 到 3D 转换
您可在 SOLIDWORKS 零件中导入 2D 工程图到草图,抽取视图到单独草图供拉伸成基体特征,然后继续添加特征。 2D 到 3D 转换过程通常比在 SOLIDWORKS 中重新设计零件更快。
2D 工程图导入到 SOLIDWORKS 草图 . . . 并转换成 3D 实体模型
