对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。
以下表格列出了许多具有此功能的 PropertyManger:
| 零件特征 |
装配体特征 |
| 拉伸凸台/基体 |
拉伸切除 |
| 拉伸切除 |
旋转切除 |
| 简单直孔 |
圆角 |
| 旋转凸台/基体 |
倒角 |
| 旋转切除 |
孔 |
| 圆角 |
线性阵列 |
| 倒角 |
圆周阵列 |
| 壳体 |
| 筋 |
| 拔模 |
| 基体法兰 |
| 边线法兰 |
| 线性阵列 |
| 圆周阵列 |
| 曲线驱动的阵列 |
| 拉伸曲面 |
| 旋转曲面 |
| 圆角曲面 |
| 移动/复制实体 |
例如,在拉伸凸台/基体特征的 PropertyManager 中,您可以在以下字段中输入方程式:
方向 1 和 方向 2 的 深度 字段
方向 1 和 方向 2 的 拔模 字段
厚度字段(对于带两种方向类型的薄壁特征)
等距距离字段
要确定某个数值字段是否接受方程式输入,请将光标悬停在该字段上以显示以下工具提示: 输入一个值或以 = 开始来创建方程式。
包含方程式的数字输入字段可显示方程式本身或其估算值。 通过单击字段起始处显示的“方程式”
或“全局变量”
按钮,可以在方程式和值之间切换。
如果此特征适用于多个配置,则配置按钮
将出现在输入字段中。 您可以指定方程式是影响一项配置、多项配置还是选定的配置。
显示在输入字段中的估算值不能更改,但是可以切换至方程式,然后再编辑或删除方程式。
您在 PropertyManager、方程式 对话框或 修改 对话框中创建或编辑的方程式将反映在所有这些区域中。
