从 Costing 任务窗格设置决定制造钣金零件成本的输入值。
		方法
         为该零件选择一种制造方法。
         选择一种制造方法:
      Costing 模板
 您可以为每种零件类型选择默认模板。
| 钣金模板 | 设置一个现有的钣金模板。 |
| 机加工模板 | 设置一个现有的机加工模板。 |
| 启动模板编辑器 | 打开用于创建或编辑 Costing 模板的 Costing 模板编辑器。 |
材料
| 类 | 设置基于为零件设定的材料的材料类别。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。 |
| 名称 | 设置基于零件材料的材料。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。 |
| 设定材料 | 从材料类和名称选择中设置零件的 SOLIDWORKS 材料属性。 |
| 模板的厚度 | 显示模板中符合零件厚度或与之最接近的厚度值。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标  指明该厚度不同。 |
| 材料成本 | 显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值。 |
空白大小(钣金方法)
 如果选定的方法为钣金,则在钣金零件中可用。
| 来自模板的配料类型 | 设置选项以定义计算方法。
| 材料重量 | 根据为材料、模板中的厚度和区域至成本定义的值计算零件的重量。 |
| 图纸大小 | 通过确定可以从选定的图纸中生产的零件数量来计算零件的材料成本。 如果您看到一个警告图标  ,表明该零件对于选定的图纸来说太大,或者偏移量太大而无法适合图纸。 |
| 区域至成本 | 设置选项以定义材料用量。 该区域将会显示在列表中。 选择以下项之一:
| 边界框 | 根据平板型式可适应的最小矩形来计算材料。 |
| 平板型式区域 | 计算所需的最小面积。 |
| 自定义图纸大小 | 设定自定义材料大小。 如果您已经在车间预先决定材料的大小,则该选项非常有用。 |
| 自定义区域 | 设定一个面积值。 |
| 偏移 | (可用于边界框和平板型式区域。) 在所有方向均匀增加区域至成本。 例如,如果将区域至成本设置为边界框且将偏移设置为 0.5,则矩形的所有四个边都偏移 0.5。 |
| 边界框偏移 | (可用于图纸大小。) 为嵌套的图纸的边界框矩形设置偏移量的值。 |
| 尺寸 | (可用于自定义图纸大小。) 设置材料的长度和宽度。 |
| 面积 | (可用于自定义面积。) 设定材料面积。 |
| 在图形区域预览 | (可用于边界框和平板型式区域。) 显示所使用材料的预览以及偏移如何影响材料数量。
|   |  | 边界框 |  |   |  | 平板型式区域 |
| 废品百分比 | 显示批量中的废料百分比。 |
| 最终区域 | 显示要使用的材料总面积。 |
如果选定的来自模板的配料类型为图纸大小,则其在钣金零件中可用。
| 单向 | 设置图纸对齐单向。
| 水平长边 | 设置边界框长边在水平方向。 |
| 竖直长边 |  设置边界框长边在垂直方向。 |
| 已优化 | 将边界框矩形的方向设置为水平和垂直方向的组合。 方向取决于图纸尺寸和边界框偏移。 |
| 图纸边界偏移 |
| X | 从图纸底部设置图纸边界偏移。 |
| Y | 从图纸左侧设置图纸边界偏移。  |
| 显示边界框嵌套 | 显示显示边界框嵌套对话框。 |
| 废品百分比 | 显示图纸中的废品百分比。 |
| 每张图纸上的最大零件数 | 显示适合图纸的最大零件数。 |
| 批量大小的图纸总数 | 显示为批量大小创建的图纸数。 |
配料实体(加工的板块方法)
如果选定的方法是加工的板块,那么配料实体在钣金零件中可用。
| 类型 |
                           板块提供基于从材料的配料板制造零件的成本估算。 软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及铣削和钻孔操作的组合来创建成品零件。 通过切割,而且切割定义使用水力喷射、激光或等离子等 2D 切割方法切割零件的外部边界。 使用碾磨或钻孔操作切割袋套、倒角或孔等盲几何形状。  配料板大小由零件的最大表面区域决定。 当选择板块时,显示板块大小和模板厚度。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标  指明该厚度不同。 |
| 预览配料 | 在图形区域中显示配料体的预览。 |
数量
| 零件总数 | 要制造的零件的数量。 |
| 批量大小 | 每次运行所要制造的零件的数量。 |
厂价
| 厂价 | 设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。  如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。 |
标注/折扣
| 成本调整 | 使用百分比系数调整材料成本或总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。 将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。 选择以下项之一:
| 占总成本的百分比 % | 根据总成本的百分比来增加制造成本。 |
| 占材料成本的百分比 % | 根据材料成本的百分比来增加制造成本。 |
  如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。 如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。 |
估计的零件单位成本
|  | 成本 | 显示制造零件的估算总成本。 应根据所作的任何更改不断更新成本。 |
|  | 比较 | 显示当前和先前成本或当前和基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额  为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额  为正值。 单击设定基准
                            来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在设定基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。 |
|  | 故障 | 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
| 材料 | 材料成本基于所使用材料的重量。 |
| 制造 | 总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。 |
| 涨价或减价 |
                                 涨价/减价中指定的调整。 |
|   | 生成报告 | 打开报告选项对话框,在这里您可以自定义报告,并将其以 Word 文档或 Excel 电子表格形式导出。 |
