SOLIDWORKS MBD SOLIDWORKS® MBD 作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 一起使用。 内容 指定 STEP 242 的 STEP 导出控件 (2024 SP3) 在发布到 STEP242 PropertyManager 中,您可以指定向 STEP 242 文件添加数据或从中移除数据的 STEP 导出控件。 孔表 将零件发布为 3D PDF 时,可以包含孔表。 修复悬空的尺寸 您可以修复悬空的 DimXpert 尺寸。 在形位公差符号中添加小数分隔符 您可以在形位公差符号中添加小数分隔符。 通过实体几何体控制注解的可见性 您可以使注解(例如尺寸)保留在模型的顶部。这样可以在旋转模型时查看尺寸和延伸线。 以形位公差符号显示双制尺寸 创建形位公差符号时,您可以显示双制尺寸,在单一尺寸内显示两组数值,如英寸和毫米。 为曲面生成厚度尺寸 您可以为曲面创建厚度尺寸。 显示圆锥尺寸的半角 您可以将圆锥角度尺寸显示为半角。这样您就可以将圆锥的总角度转换为半角。 将自定义属性导出到 STEP 242 您可以将自定义属性从零件或装配体导出到 STEP 242 格式。 查看注解和尺寸 您可以更有条理地查看注解和尺寸。
