- 倒角的选择加速器工具栏 (2024 SP2)
选择加速器工具栏可用于倒角,因此您可以快速选择要倒角化的边线。
- 三角形图形和面的计数 (2024 SP1)
对于零件,性能评估对话框会显示所有实体加起来的三角形图形和面的总数以及其他有用信息。
- 测量坐标系之间的角度旋转 (2024 SP1)
您可以测量两个坐标系之间的角度旋转。
- 测量实体的投影曲面面积 (2024 SP1)
您可以测量实体、面和零部件的投影曲面面积。所选对象必须是实体或曲面实体。在以前的版本中,您必须创建草图并使用侧影轮廓实体来计算此值。
- 异型孔向导
当您使用 PropertyManager 的位置选项卡时,使用异型孔向导绘制草图的功能将得到增强。
- 从装配体制作多实体零件
制作多实体零件
工具可将整个装配体转换为一个链接到父装配体的单独、单一的多实体零件。
- 组合特征的实体透明度
在组合 PropertyManager 中,对于删减操作,您可以使主要实体透明。这有助于您选择完全浸入主要实体内的较小实体。
- 圆柱形边界框
您可以创建圆柱形边界框,这对具有圆柱形几何体(例如旋转零件、圆形零件或车削零件)很有用。SOLIDWORKS® 会捕获边界框参数并将它们记录在自定义属性对话框中。
- 在解除剪裁特征中排除父曲面
您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面 PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
- 针对切除旋转进行反侧切除
您可以针对切除-旋转特征进行反侧切除,类似于切除-拉伸特征。这将保留草图的内部部分并放弃草图外部的区域。
- 投影曲线的 SelectionManager
在投影曲线 PropertyManager 中,或者如果您在图形区域中单击右键,您可以使用 SelectionManager 来选择草图的部分以生成投影曲线。
- 螺柱向导
您可以将螺柱向导特征应用到与螺纹具有相同直径的轴上。您可以修改在先前版本的 SOLIDWORKS 中创建的螺柱向导特征的大小,以便螺纹直径与轴直径匹配。
- 对称线性阵列
您可以从源特征生成对称线性阵列。线性阵列使用方向 1 中的参数在方向 2 中创建对称线性阵列。
