设计注塑成型工艺
注塑成型设计流程通常包括两个阶段: 定义和验证。
定义阶段
在定义阶段,您将定义正确的流程设置并验证浇道系统设计。 这些设置取决于所选材料和零件的厚度分布。 典型设置包括:
  • 模具和熔点温度
  • 注塑速度
  • 填充/保压切换点
  • 保压和冷却时间
验证阶段
在验证阶段,您将检查:
  • 定义的工艺设置是否可以按指定的机器压力填充零件。
  • 零件是否显示出填充缺陷,如烧痕、焊接线、热点或缩痕。
您还需要评估:
  • 达到保压时间的浇口冻结时间。
  • 达到冷却时间的零件冻结时间。
  • 零件冷却时残余应力导致的收缩和翘曲零件变形。
在验证阶段,您可以确定任何零件缺陷,并更改工艺参数或几何形状以提高产品质量。 一旦机器弹出零件,您只能评估可见的表面零件缺陷。
您可能仍需评估零件的结构属性。 例如,如果您使用纤维填充材料,并且注塑速度太快,则可能会导致剪切效应,从而剪切光纤长度并导致零件刚度降低。
