六面体网格类型使用非正交六边形元素来填充某个区域的体积。
实体网格 - 六面体
最大元素大小 |
指定最大六面体元素大小(以毫米或英寸为单位)。 |
最小元素大小 |
指定最小六面体元素大小(以毫米或英寸为单位)。 |
自适应精制模具区域网格 |
将自适应精制应用于模具区域的粗糙网格中。 默认设置(此选项处于非激活状态)为模具区域创建均匀的体素状网格。 均匀网格可产生更精确的解,但会增加计算时间。 |
创建 |
使用当前设置创建网格并将其显示在图形区域中。 单击创建以在退出 PropertyManager 之前查看网格。 当您修改当前网格设置时,将激活创建。
不必单击软件的创建即可创建网格。 如果在不单击创建的情况下单击确定退出 PropertyManager,软件将自动创建一个具有当前设置的六面体网格。
精制 |
局部细化体积网格。 请参阅六面体网格 - 指定尺寸。 |
截面剪裁设定 |
创建实体网格后,截面剪裁设定将变为可用。 沿三个全局轴(X、Y 和 Z)调整六个滑块,以生成网格零件的横断面,然后可视化内部元素。
使用重置将显示恢复为默认设定。
六面体网格 - 指定尺寸
当您单击细化(实体网格 - 六面体 PropertyManager)时,此 PropertyManager 激活。
软件将创建一个三角形曲面网格作为预处理步骤,然后根据此曲面网格而不是零件几何图形进行六面体网格化。 通过将网格尺寸分配给特定的曲面网格节点,在本地细化网格。 体积网格跟踪所选区域中的细化阵列。
选择元素 |
可见
仅选择在曲面几何图形上可见的节点。
贯穿
选择曲面几何图形上的节点以及通过零件体积的内部节点
六面体元素尺寸 |
指定选定节点定义的区域内的目标六面体元素尺寸。 |
选择 |
指定曲面网格节点以定义网格细化的区域。 |
指定 |
将指定的六面体元素尺寸指定给选定节点定义的区域。 |
删除 |
删除选择下突出显示的节点。 |
实体网格质量
实体网格质量 |
创建网格质量图解。 选择以下项之一:
高宽比例
显示网格质量图解,其中显示有每个元素的高宽比例。 通过增大最小值,您可隔离较差品质的元素。 宽高比为元素外接圆与内切圆的比率。
EquiAngleSkew
等角倾斜 =  |
- θmax = 元素最大角度
- θmin = 元素最小角度
- 对于四面体元素,θe = 60º;对于六面体元素,则为 90º。
显示网格质量图解,其中显示有每个元素的等角倾斜角。
扭转
正方形面可拆分为两个三角形。 这两个三角形法线向量之间的角度即为扭转角度。
最大值
指定图解上显示的网格质量参数的最大值。
最小值
指定图解上显示的网格质量参数的最小值。
提取曲面网格 |
提取并保存现有曲面网格数据,以使您无需重新开始创建曲面网格的过程。 |
自动适应表皮六面体 |
通过添加更多六面体元素更准确地捕获边线曲线。 软件将移除不接触曲线的元素。
