充填/保压解算器的高级设置
这是用于充填/保压分析的高级解算器设置列表。
用于充填/保压分析的高级解算器设置可用于 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium。
要打开高级求解器设置:
  • 填充设置 PlasticsManager 中,展开求解器设置,然后单击选项
求解器设置 分析程序 描述
快速填充计算 壳体 激活非牛顿(非线性)粘度的线性化以加快计算速度。 默认情况下,软件会激活该选项。
求解器类型 壳体/实体 指定求解方法。 代数多网格 (AMG)(默认设置)或预处理共轭梯度 (PCG-AMG) 迭代求解方法。
压力/流率相对错误误差 (1.E-4 ~ 1.E-2) 壳体 “快速填充”计算选项已清除时可用。 根据每个单元或面的压力或流量变化的无量纲 L1 范数,确定错误误差的收敛。
分别是迭代纳秒和 n-1 时的单元或面的值。
默认值: 0.005
压力/流率迭代松弛因子 (0.1 ~ 0.5) 壳体 “快速填充”计算选项已清除时可用。 定义压力或流率的欠松驰因子。 此值必须在 0.1 至 0.5 的范围内。
默认值: 0.4
最大非线性迭代次数 (40 ~ 100) 壳体 “快速填充”计算选项已清除时可用。 定义求解压力或流率的最大迭代次数。 默认值: 40. 如果超过此值,充填/保压分析将使用上次迭代的结果作为参考值。
最大厚度层数 (10 ~ 16) 壳体 指定厚度方向上的虚拟图层数,以考虑温度曲线的有限差分求解。 默认值: 40.
短射(初始流率倍数) 壳体/实体
指定警告消息提醒您可能已发生短射的限制。
对于压力控制,如果初始射出流体的当前熔胶前沿流率比小于此值,软件将触发警告消息。
对于流率控制,如果射压超过机器的最大压力,软件将触发警告消息,并且控制类型将切换至压力控制。 切换至压力控制后,流率可能迅速下降。
默认值: 0.01
压力/速度残余错误标准 (1.E-4 ~ 1.E-2) 实体 指定确定压力和速度场收敛的残余错误标准。 残余错误定义为所有元素的质量不平衡的归一化和。 减少此数值将增加求解的守恒属性(更好的准确性),但计算成本更高。
默认值: 0.001
速度场松弛因子 (0.1 ~ 1.0) 实体 指定充填/保压期间动量方程隔离求解的欠松驰因子。 增加此欠松弛因子通常会使充填求解更快,但会降低稳定性。 建议的范围介于 0.5 和 0.9 之间。
默认值: 0.8
压力修正松弛因子 (0.05 ~0.8) 实体 指定充填/保压阶段压力场求解的欠松弛因子。 增加欠松弛因子会使充填求解更快,但会降低稳定性。 建议范围在 0.1 和 0.5 之间。通常,当速度场和压力松弛因子之和大约为 1 时,求解器达到最佳收敛。
默认值: 0.8
P/V 场最大迭代次数 (40 ~ 100) 实体 用于求解压力/速度的最大迭代次数。 在这种情况下,解算器在充填/保压阶段使用上一次迭代的结果作为参考值。
默认值: 80
充填过程中的时间加速因子 (0.1 ~ 10) 实体
控制充填计算过程中使用的瞬态时间步进方案。 值越小,计算成本越高,求解就越精确。 值越大,求解就越快,但准确度越低。
默认值: 2
充填过程中的元素体积已充填指数 (0.25 ~ 1.0) 实体
指定软件将网格体积视为已填充的阈值。 在充填/保压阶段,当充填的网格体积分数超过此阈值时,软件会将网格视为完全充填。
此索引的值较小会减少计算所需的时间步长数,从而加快计算速度。 但是,如果该值减少得太多,将会降低计算结果的准确性。
默认值: 0.75
纤维相互作用系数 (0.0001 ~ 0.01) 壳体/实体 当纤维排向计算选项处于活动状态时,此选项在充填/保压分析期间处于活动状态。
通常,此值取决于树脂材料和纤维混合百分比,并以物理测量值为基础。
求解器将忽略您在此处指定的值,并使用固定值 0.0005 进行计算。
有限体积求解 实体
隔离的求解器降低了内存要求,但在求解过程中需要更多的迭代。 您还必须指定适当的欠松驰参数以避免发散。
在求解过程中,耦合求解器不需要欠松驰参数,收敛需要很少的迭代。 但是,每次迭代需要的内存和 CPU 时间比隔离求解器多得多。
隔离求解器为默认选项。
来自“冷却”的模具温度曲线 实体
从冷却分析中选择要在充填/保压分析期间使用的模具温度曲线。 选择循环周期平均模壁温度以固定局部区域的模壁温度。 选择瞬态模壁温度,以使模壁温度随时间而变化。
瞬态模壁温度曲线可提高精确度,但需要更多内存。
默认选项为瞬态模壁温度曲线。
流体体积法 (VOF)(1: 直接,2: 间接,3: CICSAM) 实体
指定在充填/保压阶段期间使用的接口重建方法。
直接方法可求解运动方程,以跟踪整个域的体积分数。
间接方法使用类似于壳体控制体积分析程序的方法,更新半充填单元与附近已充填单元的分数。 它仅适用于已填充区域。
CICSAM 方法使用运动方程的时间积分算法来跟踪已充填区域的体积分数。
CICSAM 方法是默认选项。
熔接线面角度 (90 ~ 150) 壳体/实体 用于在充填/保压分析期间进行焊缝计算。
此选项可确定熔接线开始形成的时间。 当熔胶前沿的两个近端分面之间的角度小于该指定值(以度为单位)时,软件将确定熔接线是否产生。
[X-Y plot] 局部曲线图解析 (1 ~ 3) 壳体/实体 用于“保压”和“冷却”分析。
指定每个局部区域压力和温度历史记录中输出数据的分辨率。 分辨率值越高,产生的临时数据就越多。
核心材料追踪法(1: 隐式,2: 显式) 实体
指定在共射充填/保压分析期间,第二种材料(核心材料)的前沿跟踪算法。
隐式方法可直接求解运动方程,以跟踪第二种材料的体积分数。 显式方法可计算所有半充填单元的充填时间。 具有最短充填时间的单元格决定了时间步长增量。 隐式方法是默认选项。
填充阶段的压缩性(1: 是,0: 否) 实体 通常,软件会在填充阶段考虑压缩性效应。 如果将此选项设置为,则求解器在求解质量守恒(连续性)方程时会忽略任何瞬态密度变化,但在求解其他守恒方程(如动量或能量等)时会保留密度变化。 如果将此选项设置为,则会导致收敛速度加快,但是以损失准确度为代价,这可能会导致计算出的压力人为地偏高。
质量传递方程充填积分法 实体
指定在微孔注塑过程的充填/保压分析过程中求解质量传递通量方程的积分法。 有三种方法可用: Payvar(默认方法)、Han and Yoo 以及 Shaft。
