修改局部厚度 PropertyManager
您可以覆盖软件自动分配的零件厚度。
要打开修改局部厚度 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击壳体网格 ,然后单击修改局部厚度
  • 在 Plastics CommandManager 中的创建网格下,单击修改局部厚度
软件使用内部算法来估计零件厚度,以仅用于壳体分析程序。 这是一个虚拟厚度。 您可以选择网格面并覆盖此值以修改局部厚度。
图形区域显示软件分配的零件厚度的轮廓图解。
选择并指定
  选择“贯穿式” 允许选择薄零件任一侧上的曲面网格面。 在图形区域中,从左向右拖动指针以定义选择曲面网格面的框选择。
软件将指定厚度值的一半应用于所选面。 要应用完整的值,必须选择此选项。
厚度 指定所选面的厚度值。
  应用 将指定厚度应用到您选择的曲面网格面。 单击应用后,轮廓图解将显示更新后的厚度值。
  取消全选 移除由图形区域中的框选突出显示的选定曲面。
  重置 移除突出显示的选定曲面网格面。
等位剪裁显示选项
最大厚度 设置激活的图解上显示的最大厚度值。 排除大于最大厚度的值。
最小厚度 设置激活的图解上显示的最小厚度值。 排除小于最小厚度的值。
报告选项
X-Y 曲线图 创建选定节点与其厚度值的对比图。 使用测量工具选择零件上的节点,以列出分配的局部厚度。
