Cool 参数 PropertyManager Cool 参数 PropertyManager 定义用于冷却流程的流程参数。 要打开 Cool 参数 PropertyManager: 在 PlasticsManager 中,展开全局参数 ,然后双击 Cool 。 开模时间 SOLIDWORKS Plastics 使用此数量计算总周期时间,如下所示: 总周期时间 = 冷却时间(Cool 参数 PropertyManager)+ 开模时间。 这相当于: 总周期时间 = 充填时间(注射单元设置 PropertyManager)+ 保压时间(注射单元设置 PropertyManager)+ 纯冷却时间(注射单元设置 - 保压 PropertyManager)+ 开模时间。 以下选项决定 Cool 分析的结束。您可以根据热塑性材料的以下脱模温度标准来指定冷却时间,或让冷却求解器估计冷却时间。 表 1. 指定控制参数 冷却时间 计算总冷却时间(以秒为单位),如下所示: 冷却时间 = 充填时间(注射单元设置 PropertyManager)+ 保压时间(注射单元设置 - 保压选项卡 PropertyManager)+ 纯冷却时间(注射单元设置 - 保压选项卡 PropertyManager) Cool 仿真求解器使用冷却时间计算模具型腔内聚合物材料的温度降低。 要修改冷却时间而不影响其他预处理设置,请在注射单元设置 - 保压选项卡 PropertyManager 中编辑纯冷却时间。 脫模溫度 指定材料的脱模温度。 注塑时冻结的体积 % 指定需要冷却到低于材料脱模温度的模具体积的百分比。默认值是 90%。当模具体积的指定百分比低于脱模温度时,冷却分析结束。 从注塑温度标准中排除流道 从注塑标准中排除浇口和流道分段的冷却状态。通常,在浇口和流道分段完全冷却之前,通过弹出零件来缩短整体制造时间。 流率/冷却剂温度轮廓 允许您指定冷却周期期间的不同流率和冷却剂温度。 冷却剂输入边界条件将覆盖此数据。为选项指定控制基于选择冷却时间时,此选项可用。 重设全部 重置所有设置。 求解器设置 选项 提供对高级 Cool 求解器设置的访问。 接受求解器设置的默认值,以在各种情况下产生最佳结果。 对于大多数分析,您无需修改求解器设置。 内容 冷却求解器的高级设置 父主题全局参数
