壳体分析程序需要适用于厚度一致的薄壁零件的壳体网格。
曲面网格
曲面网格 |
专有算法根据与型腔区域对应的实体尺寸设置默认的曲面网格密度。 向右移动滑块可增加网格密度,向左移动滑块可降低网格密度。 滑块上的每个渐变层可按大约 2 的系数更改网格大小。 |
重置 |
将网格密度重置为默认大小。 |
估测的三角形数量 |
提供曲面网格元素总数的粗略估计。 计算假定网格分布均匀。 对于基于曲率的精制方法,三角形的估计值不太准确。 |
均匀 |
对模型应用统一的网格尺寸,而不考虑是否存在该大小可能无法捕获的局部小特征。 最小化为给定几何图形创建的元素总数。 元素较少的网格需要较少的计算时间,但可能无法捕获细小特征。 结果的准确性可能在具有更精细特征的区域中受到影响。
基于曲率 |
应用通过小特征改善模型区域中网格的基于曲率的网格。 例如,您可以为小几何特征设置细化网格,如浇口和其他区域的粗糙网格。 优化关键区域中的网格可以提高结果的准确性,但会增加计算时间。 |
选项
不网格化而保存设置 |
保存模型的网格设置(网格大小、细化方法和高级网格控制),而不创建网格。当您运行算例时,系统会自动应用网格设置以生成网格。 在算例的 PlasticsManager 树中,实体网格或壳体网格旁边的图标 表示您保存了模型的网格设置。
创建 |
使用当前设置创建曲面网格,并在图形区域中显示网格。单击创建以在退出 PropertyManager 之前查看网格。 当您修改当前网格设置时,将激活创建。
不必单击软件的创建即可创建网格。如果在不单击创建的情况下单击确定退出 PropertyManager,软件将自动创建一个具有当前设置的四面体混合网格。
显示预览 |
显示模型的曲面网格。 |
编辑/审核 |
显示详细网格信息和诊断工具。您可以使用高级网格化工具检查曲面网格的质量并修复无效元素。 |
