“移动树”对话框
“移动树”对话框让您可以将部分或整个文件和文件夹结构(包括相关工程图)移至另一文件夹或多个文件夹。
要显示此对话框:
选择父文件,然后单击工具 > 移动树
“移动树”选项包括以下内容:
默认目标
显示选定文件的当前文件夹位置。 您可以键入新路径或浏览以指定目标路径。
设定
该组是一个可折叠界面,其中包括:
包括模拟 移动与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果。
保留相对路径 保留相对于移动的父文件的参考路径,根据需要创建文件夹结构。当您清除保留关联路径时,文件夹层次结构将被平展,并且所有参考文件将移至与父文件夹相同的目标文件夹。
包括工程图 在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在移动参考树时将其包括在内。
在卡中重新生成序列号 如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。对于使用序列号重命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。
转换操作
分组在对话框顶部显示所有转换选项。利用转换操作可在移动目标文件前为其重新命名。
使用序列号重新命名之外的转换是可累加的。例如,您可添加前缀和后缀。
添加前缀 将您键入的前缀添加到文件名称。
添加后缀 将您键入的后缀添加到文件名称。
使用序列号重新命名 以序列号替换文件名称。
只有已在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中定义序列号时才可用。
您也可以右键单击文件列表中的文件,然后选择使用序列号重新命名以及要使用的序列号。如果所有选定的文件具有在 SOLIDWORKS 插件中定义的相同序列号,则该序列号是黑体,而且是列表中第一个。
替换 替换文件或文件夹名称中的字符串。
替换对话框中:
  1. 查找对象键入要替换的字符串。
  2. 替换为键入替换字符串。
  3. 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
  4. 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
过滤器显示
让您可以输入文本以优化显示的文件列表。列选择下拉式菜单让您可以将过滤限制到特定列,例如文件名称所有列
在搜索字段中输入要进行搜索的字符串。默认情况下,过滤器将应用到所有列。您可以展开所有列列表并选择要应用过滤器的特定列。软件将搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并突出显示文本以便识别。
“搜索”字段支持以下通配符:*、?、%、-、.、""。
*字符串 显示包含以该字符串结尾的文本的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
字符串* 显示包含以该字符串开始的文本的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
您可以使用 ? 或 % 替换 *。
-字符串或字符串- 显示包含该字符串的行。
如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红色。如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
"字符串" 显示包含该字符串的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
.字符串或字符串. 显示包含该字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于点的位置)的文本。
反转过滤器 ! 您可通过单击 或在搜索字段输入 ! 字符作为文本前缀以反转过滤器。
此时显示不包括输入文本的过滤器。
过滤器
  • 文件类型
    • 装配体
    • 零件
    • 图纸
    • 其他
  • 选定用于移动
    • 是,已选定
    • 否,未选定
  • 名称/路径已更改
    • 是,已更改
    • 否,未更改
当您应用过滤器时,带有 X 符号的图标将出现。单击该图标以清除过滤器。
所有列 根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。您可以选择以下列之一:
  • 文件名称
  • 警告
  • 版本
  • 检出者
  • 检出于
  • 查找位置
  • 目标文件夹路径
  • 目标文件名称
  • 状态
此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。
清除过滤器文本 移除所有过滤器。当您输入文本或在过滤器中选择选项时将出现此项。
工具栏按钮
下一警告/前一警告
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名列中的 控件来展开或折叠层次关系。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
使用文件列表:
  • 选择要移动的文件。
  • 使用转换选取要重新命名的文件。
  • 核实新文件名称和路径。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。对于大型数据集,列排序将非常有用。如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告
显示警告 ,例如目标文件已存在超出库范围文件未重建,如果管理员已配置了警告阻止,则会阻止检入。
直至您指定新的默认目标,警告目标文件已存在将一直显示,因为默认目标目标文件夹路径在默认下相同。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
如果管理员未授予您特定文件夹权限,则警告可能出现:
添加或重新命名文件 您没有此目标文件夹中的添加或重命名权限
移动文件 您没有移动文件权限
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一个警告 上一个警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
移动 让您选择要移动的文件。
版本 第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。
例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 您只可检入您已检出的文件。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
目标文件夹路径 显示您在默认目标字段指定的路径。您可以对其进行编辑以更改移动文件的目标。
当您悬停在目标文件夹路径上时, 按钮让您可以为移动文件选择新的目标。
目标文件名称 移动后显示目标文件名称。
例如,如果您使用转换重命名文件,则会显示新名称。
您可编辑目标文件的名称。
如果您没有文件权限,则无法查看该文件的信息。如若查看,系统将显示警告消息无权获得最新或附加版本
全部选定
显示您选择以供移动的文件数量和类型。
警告 指示选择了其他文件进行移动,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。
重设全部
将所有转换操作设置重设为默认值。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
全部选择 选择所有文件,这样您可选中或清除移动列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。您然后可使用单一按键复选或清除移动列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。默认情况下,将选定
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
移动所有文件 选择移动列中的所有文件。
