“移动树”对话框让您可以将部分或整个文件和文件夹结构(包括相关工程图)移至另一文件夹或多个文件夹。
要显示此对话框:
选择父文件,然后单击 > 。
“移动树”选项包括以下内容:
默认目标
显示选定文件的当前文件夹位置。 您可以键入新路径或浏览以指定目标路径。
设定
该组是一个可折叠界面,其中包括:
| 包括模拟 |
移动与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果。 |
| 保留相对路径 |
保留相对于移动的父文件的参考路径,根据需要创建文件夹结构。当您清除保留关联路径时,文件夹层次结构将被平展,并且所有参考文件将移至与父文件夹相同的目标文件夹。 |
| 包括工程图 |
在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在移动参考树时将其包括在内。 |
| 在卡中重新生成序列号 |
如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。对于使用序列号重命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。 |
转换操作
分组在对话框顶部显示所有转换选项。利用转换操作可在移动目标文件前为其重新命名。
除使用序列号重新命名之外的转换是可累加的。例如,您可添加前缀和后缀。
| 添加前缀 |
将您键入的前缀添加到文件名称。 |
| 添加后缀 |
将您键入的后缀添加到文件名称。 |
| 使用序列号重新命名 |
以序列号替换文件名称。 只有已在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中定义序列号时才可用。
您也可以右键单击文件列表中的文件,然后选择使用序列号重新命名以及要使用的序列号。如果所有选定的文件具有在 SOLIDWORKS 插件中定义的相同序列号,则该序列号是黑体,而且是列表中第一个。
| 替换 |
替换文件或文件夹名称中的字符串。 在 替换对话框中: - 为查找对象键入要替换的字符串。
- 为替换为键入替换字符串。
- 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
- 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
过滤器显示
让您可以输入文本以优化显示的文件列表。列选择下拉式菜单让您可以将过滤限制到特定列,例如
文件名称或
所有列。
在搜索字段中输入要进行搜索的字符串。默认情况下,过滤器将应用到所有列。您可以展开所有列列表并选择要应用过滤器的特定列。软件将搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并突出显示文本以便识别。
“搜索”字段支持以下通配符:*、?、%、-、.、""。
| *字符串 |
显示包含以该字符串结尾的文本的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
| 字符串* |
显示包含以该字符串开始的文本的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 您可以使用 ? 或 % 替换 *。
| -字符串或字符串- |
显示包含该字符串的行。 如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红色。如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
| "字符串" |
显示包含该字符串的行。过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
| .字符串或字符串. |
显示包含该字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于点的位置)的文本。 |
反转过滤器 或 ! |
您可通过单击 或在搜索字段输入 ! 字符作为文本前缀以反转过滤器。此时显示不包括输入文本的过滤器。
过滤器  |
当您应用过滤器时,带有 X 符号的图标将出现。单击该图标以清除过滤器。
| 所有列 |
根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。您可以选择以下列之一:- 文件名称
- 警告
- 版本
- 检出者
- 检出于
- 查找位置
- 目标文件夹路径
- 目标文件名称
- 状态
此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。
清除过滤器文本  |
移除所有过滤器。当您输入文本或在过滤器中选择选项时将出现此项。 |
文件列表
使用文件列表:
- 选择要移动的文件。
- 使用转换选取要重新命名的文件。
- 核实新文件名称和路径。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。对于大型数据集,列排序将非常有用。如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
拖动列标题可以更改列位置。
| 类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
| 文件名称 |
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
| 警告 |
显示警告 ,例如目标文件已存在、超出库范围或文件未重建,如果管理员已配置了警告阻止,则会阻止检入。
直至您指定新的默认目标,警告目标文件已存在将一直显示,因为默认目标和目标文件夹路径在默认下相同。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
如果管理员未授予您特定文件夹权限,则警告可能出现:
| 添加或重新命名文件 |
您没有此目标文件夹中的添加或重命名权限 |
| 移动文件 |
您没有移动文件权限 |
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一个警告  和 上一个警告  工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
| 移动 |
让您选择要移动的文件。 |
| 版本 |
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
| 检出者 |
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 您只可检入您已检出的文件。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
| 检出于 |
文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
| 查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
| 目标文件夹路径 |
显示您在默认目标字段指定的路径。您可以对其进行编辑以更改移动文件的目标。 当您悬停在目标文件夹路径上时,  按钮让您可以为移动文件选择新的目标。
| 目标文件名称 |
移动后显示目标文件名称。 例如,如果您使用转换重命名文件,则会显示新名称。
您可编辑目标文件的名称。
如果您没有文件权限,则无法查看该文件的信息。如若查看,系统将显示警告消息无权获得最新或附加版本。
全部选定
显示您选择以供移动的文件数量和类型。 警告  指示选择了其他文件进行移动,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
| 列 |
列出列标题,以便显示或隐藏列。 当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
| 显示参考选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。
| 全部选择 |
选择所有文件,这样您可选中或清除移动列。 |
| 选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。您然后可使用单一按键复选或清除移动列中的文件。 |
| 显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
| 更改缩略图预览大小 |
将缩略图预览的大小更改为小、中或大。默认情况下,将选定中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
| 移动所有文件 |
选择移动列中的所有文件。 |
