可以从活动静态、扭曲、频率或非线性算例中所包括的 SOLIDWORKS Flow Simulation 算例中产生液压。 此选项不可用于 2D 简化算例。
- 在 Simulation 算例树中,用右键单击静态、扭曲或非线性算例的图标,然后选择属性。
- 单击流动/热力效应选项卡。
- 复选液压选项下的包括 Flow Simulation 中的液压效应,然后浏览以选择所需的 FloWorks 结果文件 (*.fld)。
必须在实体或钣金实体上执行 SOLIDWORKS Flow Simulations。 如果活动算例包含从实体面生成的曲面几何体,则应将压力值从原始实体面映射到曲面壳体网格。 壳体的厚度和等距必须与 Flow Simulation 网格中的原始实体几何体的厚度和等距对应。
- 指定参考压力:
- 选择在 .fld 文件中使用参考压力(等距)以使用在 Flow Simulation 中定义的参考压力。
- 选择定义参考压力(等距)以直接指定参考压力: 该压力值减去所输入的压力值。
- 所输入的压力载荷同时包括法向力和抗剪力。 复选作为旧制算例运行(不包括抗剪应力)以便只输入压力载荷的法向分量。
- 单击确定。
- 要在模型上查看所输入压力载荷的图解,在 Simulation 算例树中右键单击液压并选择显示图解。 只有在网格化模型后才能使用图解选项。
