扫描法兰 PropertyManager
扫描法兰 PropertyManager 在钣金零件中生成复合折弯。
要显示此 PropertyManager:
请打开一个具有开环轮廓草图作为轮廓的零件,并打开作为路径的草图或一系列现有钣金边线。
根据您的选择,PropertyManager 具有不同的选项可供使用。
材料中的钣金参数
使用材料钣金参数 使用附加到选定材料的钣金参数。
轮廓和路径
轮廓 设定用来生成扫描的开环非相交轮廓草图。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选取草图轮廓。
路径 设定轮廓扫描的路径。 您可以选择一个草图或一系列现有钣金边线作为路径。 在图形区域或 FeatureManager 设计树中选取路径草图。 在图形区域中选择路径边线。
路径要求:
  • 路径可以是开环或闭合、包含在草图中的一组绘制的曲线、一条曲线或一组模型边线。 如果路径为草图,则它必须为开环轮廓。 如果路径是邻接边线选择,则路径可以为闭合轮廓。
  • 路径的起点必须位于轮廓的基准面上。
  • 一组草图轮廓线(直线和圆弧)必须在端点处相交(C0 - 定位连续性)。 将使用适当的半径自动剪裁任何尖角。 路径的每侧各有两种不同的半径可生成扫描法兰。 如果不能为圆形角生成圆角,则剪裁将会失败,通常是因为要剪裁的边线太短。 在这种情况下,生成扫描法兰将会失败。
  • 生成圆形角无需额外的剪裁,即使是圆形角的半径小于生成扫描法兰必需的半径。 如果圆形角的半径太小,则生成扫描法兰将会失败。
  沿路径平铺
选择后,轮廓会展开。 然后,轮廓会与路径的基准面保持平行进行旋转,但路径不会展开。 结果是平板型式形状与路径形状类似。
当您选择沿路径平铺时,您还可以选择内部物料。 根据不同的几何图形,平铺阵列可能只在内部物料被选中或取消选中时才会成功。 由于平铺上的自相交几何图形,无论是否选中内部物料,平铺阵列都有可能失败。
在平板型式中取消选择后,轮廓会展开。 然后,轮廓垂直于路径的基准面进行旋转。 路径会展开,结果是生成矩形形状。
已选择 已清除
对于平板型式,软件进行线性计算。 材料的压缩和拉伸不予考虑。
法兰参数(F)
使用默认半径(U) 使用原始钣金特征中的折弯半径。
折弯半径 让您可以更改原始钣金特征中的折弯半径。
法兰位置 选择折弯位置
剪裁侧边折弯(B) Removes extra material in neighboring bends.
启始/结束处等距(O)
让您可以为开始等距距离 结束等距距离设定数值 。 (如果您想使扫描法兰跨越模型的整个边线,将这些数值设置到零。)
自定义折弯系数
折弯系数类型 让您可以根据默认值设置不同的值。
自定义释放槽类型
释放槽类型 设置要添加的释放槽切除类型: 矩形撕裂形矩圆形
使用释放槽比例(O) 如果释放槽类型矩形矩圆形,并且您选取了使用释放槽比例,则为比例设定一个值。 如果您清除使用释放槽比例,则设定释放槽宽度 释放槽深度 的值。
圆柱/圆锥实体
仅当所选轮廓扫描路径为草图时,该选项才可用。
圆柱/圆锥实体 如果已选定,请在圆柱/圆锥边线字段中将草图作为固定实体延伸至平板型式。
已选择圆柱/圆锥实体 已清除圆柱/圆锥实体
圆柱/圆锥边线 指定要延伸到平板型式特征的线性草图实体。
已选线性草图实体
钣金参数
  覆盖默认参数 让您可以更改原始钣金特征中的折弯半径或厚度。
厚度 设定材质厚度。
  反向 更改应用钣金厚度的方向。
折弯半径 在清除使用默认半径时设定数值。
折弯系数
覆盖默认参数 让您可以更改原始钣金特征中的折弯系数。
折弯系数类型 让您可以更改原始钣金特征中的折弯系数。
自动切释放槽
覆盖默认参数 让您可以更改原始钣金特征中的释放槽类型。
